  Rund um AutoCAD
  was ist eine TCW. Datei?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  was ist eine TCW. Datei? (3907 mal gelesen)
nee-le
Technische Leitung Event
Sehen Sie sich das Profil von nee-le an!   Senden Sie eine Private Message an nee-le  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nee-le
erstellt am: 30. Okt. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe Dateien mit der merkwürdigen Endung "TCW" gefunden.
Meine Frage ist nun, kann ich diese Dateien normal mit Auto CAD öffnen (äh, geht anscheinend nicht, muss ich diese vorher umwandeln oder wie oder was oder wo????
Kann  mir jemand helfen?
Danke schon mal und viele Grüße
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 30. Okt. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nee-le 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.indexmedia.de/dateiendung-.tcw.html
vielleicht hilft das...
[Diese Nachricht wurde von romi_cad am 30. Okt. 2007 editiert.]
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 30. Okt. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nee-le 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. TurboCAD?
Gruß Matthias
nee-le
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Ich habe nur Auto CAD. Was nun?
Kann ich die Datei damit nicht irgendwie öffnen?
P.S.: habe auch schon auf www.indexmedia  geschaut, konnte aber nix finden...
Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nee-le 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, der Ersteller soll die Datei im DXF-Format abspeichern.
Gruß Matthias
nee-le
erstellt am: 31. Okt. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias
Hm, danke für den Tipp, aber ich kenne den Ersteller nicht und ich habe auch kein Turbo CAD und
kenne auch keinen der es hat.
Gibt es denn kein Progrmm, das solche Dateien sonst wandeln kann?
Ist das wieder alles kompliziert
erstellt am: 31. Okt. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du mal die gute alte Tante Google befragst, erhälst Du zahlreiche Hinweise und Tipps. Diese alle hier aufzulisten würde wohl von Umfang her zu groß werden.
"TCW to DXF" oder "TCW to DWG"
Allerdings wird in fast allen Beiträgen auf Probleme bezüglich Linienarten, Stärken u.s.w. hingewiesen. Meistens heißt es: Eine originalgetreue konvertierung ist nicht möglich.
Was das für Dich bedeutet, musst Du selbst prüfen.
Gruss Frederik
Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 31. Okt. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nee-le 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir gegenüber sitzt jemand der TurboCAD in der Version 8 hat, wenn du mir die Datei mailst, kann ich morgen versuchen sie einzulesen und im DXF-Format zu speichern.
TurboCAD ist auf einen Laptop installiert und erst morgen wieder bei mir im Büro.
Aber dort wird dir bestimmt schneller geholfen: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=TurboCAD&number=23
Gruß Matthias
[Diese Nachricht wurde von Tulsa am 31. Okt. 2007 editiert.]
