  Rund um AutoCAD
  Blöcke mit Attributen austauschen
Autor Thema:  Blöcke mit Attributen austauschen (3012 mal gelesen)
Trixe2
Bauzeichnerin Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von Trixe2 an!   Senden Sie eine Private Message an Trixe2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trixe2
Autodesk Map 3D, ETools deu
Win XP prof. (SP2)
2.40GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro FX 560
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BLock.txt
Hallo Zusammen,
wie kann ich einen Block mit 5 Attributen gegen einen Block mit 1 Attribut austauschen. Wenn ich das mit den Expresstools mache tauscht er mir den Block zwar aber ich habe anschließend wieder 5 Attribute drin und diese stehen auch wieder an der alten Stelle.
Danke an alle Helfer
Gruß Trixe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trixe2 10 Unities + Antwort hilfreich
ruf nach dem Tausch mal _attsync auf
  - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trixe2 10 Unities + Antwort hilfreich
BLock_ergebnis.txt
Hallo Trixie,
ich habe da ein Programm zum Blöcke tauschen, die Attribute können einzeln zugeordnet werden.
Eine Testversion kannst Du unter folgendem Link runterladen, damit müßtest Du dann schon weiterkommen. http://www.bosse-engineering.com/bosse-engineering/programme/att_block.zip
Die Installation ist in der readme.txt beschrieben.
viele Grüße
Jörn
Trixe2
Win XP prof. (SP2)
2.40GHz
2GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an CADmium,
das wars was fehlte.
manchmal sind es die Kleinigkeiten die einen weiterbringen)
Gruß Trixe
