Thema: Layiso für Farben, Strichstärken, Strichtypen (382 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 25. Okt. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wollte mal fragen ob es einen Befehl gibt der wie Layer isolieren funktioniert. Nur halt nicht auf Basis der Layer sondern Farben Strichstärken, Linientypen, etc.. Hab nämlich einen Plan bekommen bei dem alles auf einem Layer liegt , das was aber ist ist dass das ganze in 3 verschiedenen Farben gezeichnet wurde. Kann man irgendwie alle Objekte einer Farbe auswählen, dann könnte ich das ganze auf einzelne Layer legen?? Hoffe es gibt sowas Lg THE_ONE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
.. mit Schnellauswahl (_qselect) und Eigenschaftsfenster (_properties) .. wenn Objekte innerhalb von Blöcken oder mehreren Layouts betroffen sind ... ein entsprechendes Prog .. ( z.B.) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
Hallo, versuch mal mit _.qselect die Objekte auf verschiedene Layer zu verteilen. - schon wieder zu langsam.... ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 25. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich kenne den Befehl, dadurch das ich aber sauber auf Layer zeichne, brauche ich den nie und hab daher voll drauf vergessen. Danke für eure rasche Hilfe. - Das ist mir natürlich je 10 Unities wert. Lg THE_ONE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
