  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2008 vergisst Normteile
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2008 vergisst Normteile (693 mal gelesen)
insidERR
2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android/Arduino Programmierung, EDV
Sehen Sie sich das Profil von insidERR an!   Senden Sie eine Private Message an insidERR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für insidERR
Win10 x64 Pro, ACAD Mech.2024, AI 2024 Sim., AV WG 2024, VBA/.NET, Android Studio, Arduino
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem.
Nach der Umstellung auf AutoCAD2008 ist mir aufgefallen dass AutoCAD alle Normteile vergisst.
Wenn ich eine neue Bohrung, Stückliste oder ein Profil(z.B.DIN1025) in eine Zeichnung einfüge kann man diese ja nachträglich bearbeiten. Doppelklick reicht und schon kommt ein Fenster wo man die Größe usw. ändern kann.
Wenn ich jetzt die Zeichnung schließe(inkl Speichern) und wieder öffne, sind alle zuvor eingefügten Normteile als Blöcke(automatische Blockbezeichnung z.B. "*S30") hinterlegt und lassen sich nicht mehr so einfach ändern. Ist dann so, als hätte man (z.B.)die Bohrung erst aufgelöst und daraus ein Block erstellt.
Weiss jemand woran das liegen könnte?
Mit Positionsnummern und Stücklisten is es genau so. Maßlinien lassen sich weiterhin problemlos bearbeiten.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insidERR 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Du hast Mechanical und nicht ACAD pur... oder zumindest vorher gehabt!
2. Wenn man Mechanical-Zeichnungen im ACAD-Format speichert (passiert, wenn nierdrigere Version als Vorgabe eingestellt ist), werden die Normteile, Symbole ect. (eben alle Mechanical-Objecte .. Bemaßungen gehören nicht dazu!) in Blöcke transformiert, da ACAD pur sonst nichts mit anfangen könnte.
       - Thomas -
insidERR
erstellt am: 25. Okt. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst
10 Punkte
