  Rund um AutoCAD
  Kein Ausweg außer format C?
Autor Thema:  Kein Ausweg außer format C? (807 mal gelesen)
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit ein paar Tagen habe ich das Problem das meine Farben in den Ausdrucken nicht mehr so sind wie sie sein sollten. Das dunkelblau unseres Firmen-Logos ist jetzt z.b. fast ein milka-lila. Keine Ahnung woher das kommt und seit wann genau.
Habe erst gedacht es liegt an der Druckqualität (weil die Farben generell etwas schächer sind). Wenn ich mit Beste Qualität ausdrucke passt es wieder. Dauert dann aber ewig (schnarch!)
und ist keine Lösung da ich damit auch meinen Kollegen ausbremse (nutzen die selben pc3-Dateien!)Wir haben darin standardmäßig normale Qualität eingestellt.
Plotstile und Plotstifttabellen liegen auf unserem Server und mein Kollege greift auch darauf zu.
Dieser Effekt tritt plötzlich in allen meinen ACAD-Versionen, beim drucken auf (2005,2006,2007 und 2008) obwohl ich fast nur mit der 2008er arbeite. Ab und zu mit der 2005er. Mit 2006 und 2007 gar nicht!
Bei meinem Kollegen passt alles. Auch wenn ich mich mit dem Profil meines Kollegen auf meinem Rechner anmelde (sein ACAD-Profil importiert!) habe ich auch diesen Effekt.
Drucke ich ne plt oder pdf die mein Kollege oder ein externer erstellt hat, passt alles.
Mein Admin schiebts leider generell aufs ACAD. Er wollte mal wieder mein Profil löschen. Aber danach, das zeigt die Erfahrung, hab ich nen haufen Arbeit und bringen tuts eh nix (denke ich mal für diesen Fall).
Seit dem letzten Profil löschen kann ich keine E-Mail Anhänge mehr per Drag and Drop aus der Mail in den Explorer ziehen
Da ich mittlerweile auch ein kleines aber nerviges Problem mit meinem Word habe, das mit Sicherheit nach Profil löschen weg wäre, denke ich eher das mein Windows nen Schuß hat.
Von den Rechten her haben wir beide volle Schreib und Leserechte.
Wenn keiner von euch ne gute Idee für mich hat macht mein Admin meinen Rechner am Montag platt und mach mir dann xp drauf. Hab jetzt noch 2000.
Übrigens knallt unser Admin, sehr wahrscheinlich, immer das selbe Image auf alle Rechner drauf.
Nix Installation. Weiß nicht ob das gängig oder ok ist. Wollts mal erwähnen...
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
bauchzeichner
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von bauchzeichner an!   Senden Sie eine Private Message an bauchzeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bauchzeichner
erstellt am: 31. Okt. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 31. Okt. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralle,
bevor Du den Rechner platt machst, probiere doch mal aus wie es ist, wenn Du Dir ein neues Windows Profil (also einfach als neuer User) anlegst .
edit: Antwort bezog sich auf
    Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 31. Okt. 2007 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 31. Okt. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Umständen hilft gegen die "Farbverfälschung" bei HP-Plottern auch die Wahl einer anderen papierart im Druckertreiber.
Ich würde es mal mit "Gestrichen - erweiterte Farben" versuchen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralle
Vielleicht findest Du hier eine Lösung...
Christian
