  Rund um AutoCAD
  Portugisisches ACAD in Deutsch
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Portugisisches ACAD in Deutsch (611 mal gelesen)
JoBo_EHI
Dipl. Ing(FH)
Sehen Sie sich das Profil von JoBo_EHI an!   Senden Sie eine Private Message an JoBo_EHI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoBo_EHI
erstellt am: 23. Okt. 2007 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es einen Weg in einem AutoCAD (Sprache: portugiesich)
deutsche Befehle zu verwenden.
Hat jemand bereits mein Problem gelöst und kann mir eine Datei
zum Importieren senden.
Danke für Eure Hilfe
Joachim
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 23. Okt. 2007 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBo_EHI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
die deutschen Befehle wohl nicht, aber die englischen (internationalen) gehen in jedem ACAD:
internationale Schreibweise : englische Befehle und Optionen und Unterstriche davor. Z. B. _layer, _line, _circle
eine Liste deutsch englisch gibt's da-> (Dank an Rolf Wischnewski und Markus Hoffmann)
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
JoBo_EHI
Dipl. Ing(FH)
erstellt am: 25. Okt. 2007 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deine Antwort.
Schade dass es nicht geht.
Ich glaubte einmal gehört zu haben, dass es eine Datei gibt, in der
ich dann alle Befehle einschreiben müsste.
Leider weiss ich nicht mehr welche.
Vielleicht die acad.pgp ??
Eventuell gibts ja doch noch jemanden der was weiss ;-)
Bis dann
Joachim
JoBo_EHI
Dipl. Ing(FH)
erstellt am: 08. Nov. 2007 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die antworten!
hat denn jemand eine solche liste deutsch/englisch oder port./deutsch
oder kann mir jemand sagen wie ich ein solches problem umgehen kann oder gar die sprache umstellen kann???
vielen dank
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Nov. 2007 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBo_EHI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
Du könntest in der Tat die acad.pgp verwenden.
Die acad.pgp ist (im Prinzip) so aufgebaut:
Code:
; Format für Befehls-Aliasnamen:
;  <Alias>,*<Vollständiger Befehlsname>
Das Alias ist der deutsche Befehl, der vollständige Befehlsname der englische.
Du musst Dir also in die acad.pgp z. B. für Linie sowas schreiben:
L,        *_.LINE
LINIE,    *_.LINE
Den Link zu den deutsch-englischen Befehlsnamen hab' ich ja schon oben reingestellt.
Das Problem dabei: nur der Befehl ist dann in deutsch (eingebbar), die Optionen sind weiterhin nur portugisisch, oder eben englisch mit _(also Unterstrich) davor.
Ansonsten, wenn Du VIIIIIEEEEL Zeit hast, kannst Du es auch noch so lösen. Ein Reactor, der ausgelöst wird, wenn ein unbekannter Befehl auftritt (wäre ja ein deutscher im portugisischen ACAD) biegt den Befehl auf den englischen um.
Das Problem das die Optionen trotzdem nur auf portugisisch/englisch funktionieren bleibt aber weiter bestehen.
Grüsse, Henning
