  Rund um AutoCAD
  Mtext hintergtundfarbe ändern
Autor Thema:  Mtext hintergtundfarbe ändern (466 mal gelesen)
turboulenz
Sehen Sie sich das Profil von turboulenz an!   Senden Sie eine Private Message an turboulenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turboulenz
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haollo!
hab gerade das problem, dass ich von mehreren Mtexten (die verschieden orientiert sind) die hintergrundfarbe auf 255 stellen will.
hat da wer eine idee wie das mit weniger als 9clicks pro mtext geht?
(eigenschaften anpassen ist zwar eine möglichkeit aber dann muss ich alle texte wieder zurecht drehen...)
danke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turboulenz 10 Unities + Antwort hilfreich
_qselect .. alle Mtexte auswählen .. oder einfach die betreffenden anpicken, dann
_properties .. und dann im Eigenschaftsfenster Hintergrund ändern
      - Thomas -
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turboulenz 10 Unities + Antwort hilfreich
@ CADmium:
im Eigenschaftenfenster kann man doch nur ja oder nein eingeben, nicht die Farbe aussuchen....
oder irre ich mich?
Gruß Petra
turboulenz
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADmium
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turboulenz 10 Unities + Antwort hilfreich
im 2008'er kann ich auch ne Farbe wählen ..
ansonsten :
(defun c:MTEXTBG255(/ AWS)
  (if(setq AWS(ssget '((0 . "MTEXT"))))
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (repeat(sslength AWS)
        (and(setq OBJ(ssname AWS (setq INDEX(1+ INDEX))))
            (setq OBJ(entget OBJ))
            (assoc 63 OBJ)
            (entmod(subst '(63 . 255)(assoc 63 OBJ)OBJ))
      - Thomas -
turboulenz
erstellt am: 23. Okt. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
supa, danke.
was muss ich denn jetzt noch mit den zeilen machen?
schönen abend...
CADmium
erstellt am: 23. Okt. 2007 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turboulenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von turboulenz:
supa, danke.
schönen abend...
guckste hier
  - Thomas -
turboulenz
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
