  Rund um AutoCAD
  Multilinien umwandeln
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multilinien umwandeln (431 mal gelesen)
karyathrea
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von karyathrea an!   Senden Sie eine Private Message an karyathrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karyathrea
erstellt am: 23. Okt. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich habe, inm guten Glauben, einen Berg an Multilinien gezeichnet, leider wurde mir jetzt aber gesagt, dass ich diese in Poly- oder normale Linien umwandeln muss.
Fällt irgend jemanden eine vernünftige Lösung dazu ein? Ich möchte nämlich nicht unbedingt alle Linien nocheimal nachzeichnen.
LG, Christoph
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Okt. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karyathrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Sauber
Sehen Sie sich das Profil von Sauber an!   Senden Sie eine Private Message an Sauber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauber
AutoCad 2009
AutoCad 2008 LT + Extender
Moin Christoph
mit dem folgenden Lisp kannst du die Mlines in Plines umwandeln. In die andere Richtung geht das leider nicht.
(defun c:ml2pl ( / z ml mlx)
  (setq z -1 ml (ssget '((0 . "MLINE"))))
  (if ml
    (while (setq mlx (ssname ml (setq z (1+ z))))
      (command "_explode" mlx "_pedit" "_m" "_p" "" "_y" "_j" "0.0" "")
