  Rund um AutoCAD
  Exel Tabelle -> AutoCad Tabelle
Autor Thema:  Exel Tabelle -> AutoCad Tabelle (533 mal gelesen)
Sauber
Sehen Sie sich das Profil von Sauber an!   Senden Sie eine Private Message an Sauber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauber
AutoCad 2009
AutoCad 2008 LT + Extender
erstellt am: 23. Okt. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüzi,
kann ich eine bestehende Exeltabelle in eine waschechte Autocad Tabelle umwandeln. Ich bin nicht Fan von OLE-Objekten.
Mein Ziel: in der AutoCad Zeichnung eine Tabelle zur Massenermittlung zu haben ohne immer ins Exel wechseln zu müssen.
Alle Beiträge handeln immer von Verknüpfungen / OLE Objekten etc, wobei doch AutoCad selber eine Tabellenmöglichkeit hat.
Merci und Grüsse
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 23. Okt. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Fans von ole Objekten war ich auch nie, alle diesbezüglichen Versuche führten auf die Dauer immer zu bizarren Effekten in Formatierung und Erscheinungsbild...
Aber zumindest seit 2008 gibt es doch die schöne Datenverknüpfung mit excel, ein etwas weiteres Kapitel, aber damit geht wohl fast alles, was Du brauchst.
Aber: wieviel davon lt mit dem Extender kann, vermag ich gerade nicht zu sagen...
Grüze joeycool
Sauber
AutoCad 2009
erstellt am: 23. Okt. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Datenverknüpfung funktioniert schon....
nur will ich keinen Verknüpfung sondern nur eine bestehende Exel Vorlage in eine AutoCad Tabelle umwandeln, sodass ich die Exeltabelle wegschmeissen kann und künftig nur im AutoCad arbeiten kann.
Wenn ich aber meine Exeltabelle mit der erwähnten Datenverknüpfung ins AutoCad bringe (und dann quasi die Verknüpfung löse) gehen mir die mathematischen Funktionen verloren (Summe verschiedener Zellen/ Mwst berechnung, Zuschläge etc)
PamDeluxe
Sehen Sie sich das Profil von PamDeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an PamDeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
nVidia Quadro FX 1500
AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauber 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sauber, du kannst die Excel Datei extra abspeichern und dabei alle Zahlen die durch Formeln ausgerechnet werden fix (also ohne Formel zusammenhang, Formeln werden sozusagen aufgelöst)in die Tabelle schreiben lassen und dann kannst du sie in ACAD einfügen.
Grüsse PamDeluxe
Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade.
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, auber wollte genau das Gegenteil, nämlich die Formeln aus excel nach acad mitnehmen, aber auch das müsste doch gehen:
Zitat aus der Hilfe:
Es gibt drei Möglichkeiten, Daten aus Microsoft Excel in eine Tabelle einzufügen:
Als Formeln mit zugeordneten unterstützten Datenformaten
Als berechnete Daten aus Formeln, die in Excel berechnet wurden (keine unterstützte Datenformate zugeordnet)
Als berechnete Daten aus Formeln, die in Excel berechnet wurden (mit zugeordneten Datenformaten)
Option 1 und 3 müssten dann doch Deinen Wünschen entsprechen, oder
Joeycool
Sauber
AutoCad 2009
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Joeycool hats kapiert,
jetzt muss das ganze nur noch funktionieren,wie gesagt, wenn ich eine Tabelle einfüge, und die Verknüpfung zu exel löse (das ist das Hauptziel - die Tabelle nur noch in AutoCad verwenden) sind alle Formeln weg nur das Ergebnis ist noch da.
Beispiel Eine Zelle in Exel hatt die Funktion (=Summe A1:A6) -> das Ergebnis wäre z.B 100, dann hat dieselbe Zelle In ACAD nur noch den Wert 100 anstatt die Funktion Summe aus Zelle A1 bis A6.
Aber vielleicht stelle ich mich nur doof an
