  Rund um AutoCAD
  Bildschirmblitzen im Acad-Fenster
Autor Thema:  Bildschirmblitzen im Acad-Fenster (796 mal gelesen)
fs100
Planer
Sehen Sie sich das Profil von fs100 an!   Senden Sie eine Private Message an fs100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fs100
erstellt am: 22. Okt. 2007 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben uns vor kurzem einen neuen Rechner zugelegt. Auf dem tritt nun bei Autocad 2007 (testweise aber auch bei früheren Versionen) folgender Effekt auf:
Bei der Arbeit verschwindet Bruchteile von Sekunden der Zeichnungsinhalt im Arbeitsfenster, was als 'Bildschirmblitzen' wargenommen wird. Gegenüber der ähnlichen Beschreibung in einem anderen Forenbeitrag, bleibt aber der Rest des Bildschirms ruhig (Acad-Fensterrahmen, Windows-Hintergrund). Wenn man nichts tut, passiert es sehr selten, ansonsten während des Arbeitens im Mittel alle 1-2 Minuten - mit sehr unregelmäßigen Abständen und ohne erkennbaren Auslöser, also nicht reproduzierbar. Der Effekt ist verbunden mit einem kleinen Peak in der Anzeige der Prozessorauslastung bei beiden Core.
An der Grafikkarte kann es nicht liegen: neuesten Treiber aufgespielt, andere Grafikkarte verwendet ohne Verbesserung.
Hat vielleicht jemand eine Idee oder ein ähnliches Problem gehabt.
Im voraus besten Dank
fs100
Planer
erstellt am: 22. Okt. 2007 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch 'ne Ergänzung (die Hardware ist irgendwie verschwunden):
Die Technik:
Celsius M450, Core 2 Duo E640, FX1500 mit neuestem Treiber, Acad 2007, Win XP,
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2024
erstellt am: 29. Okt. 2007 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fs100 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ich habe (hatte) ja fast das gleiche Problem (zufällig auch die gleiche Hardware)- hast du zufällig auch ne MS Mouse und den intellipoint - Treiber installiert ??
Gruß Torsten
fs100
Planer
erstellt am: 29. Okt. 2007 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
Dank erstmal für Deine Antwort. Habe die Hoffnung schon fast aufgegeben jemanden mit einem ähnlichen Problem zu finden.
Zum Maustreiber: Ja ich habe den intellipoint-Treiber mit im System, allerdings unfreiwillig. Dieser hat sich mit dem Treiber für das Microsoft Nat. Keyboard mit installiert. Ansonsten arbeite ich mit der Logitech MX Revolution Maus und entsprechendem Logitechtreiber.
Jetzt wäre ich aber auch gespannt, wie Du das Problem gelöst hast.
Gruß Falk
whf_muc
Techniker
Autocad 2024
erstellt am: 30. Okt. 2007 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fs100 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Falk,
bei mir hat leider nur die Radikallösung geholfen - Rechner plattmachen. Danach liefs ohne Probleme - Nur deinstalliern der intellipoint-software hat leider nix gebracht.
Habe dann nen Image der Partition gemacht und den intellipointtreiber installiert und schon hats wieder geblitzt - also Image wieder hergestellt und arbeite seitdem ohne den Intellipointtreiber - ich hab ne MS Lasermouse 8000 - funzt zum Glück auch ohne Treiber (dass ich die Tasten nicht programmieren kann etc ist mir lieber als das Bildschirmblitzen) Das war wahrscheinlich nicht das, was Du hören wolltest, aber leider die einzige Lösung, die ich habe. Ich habe es auf einem weiteren Rechner auch gehabt (andere Hardware) und bin mir nach mehrfachen Neuinstallationen nun sicher, dass es der Maustreiber ist.
Seit nen paar Wochen gibts nen neue Treiberversion - aber ich hab keinen Bock mehr, das Versuchskaninchen zu spielen.
Wenn Du ne besser Lösung gefunden hast, lass es mich bitte wissen.
Gruß Torsten
fs100
Planer
erstellt am: 31. Okt. 2007 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
Dank für Deinen Tip.
Werde es mal am Wochenende ausprobieren und dann berichten.
Gruß Falk
fs100
Planer
erstellt am: 06. Nov. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur noch ein kurzer Nachtrag zur Problemlösung:
Nach der Neuinstallation von Windows war das Problem verschwunden. Habe allerdings auf die Gegenprobe verzichtet  .
Dank nochmal an Torsten.
Gruß Falk
