| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stilwechsel - Änderung im Block bei Text und Attribut (381 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist heute aufgefallen, dass bei einem Textstilwechsel die Texte und Attribute in einem Block ganz anders reagieren. Man nehme (siehe Anlage) - einen rechtsbündigen Text (auf X = 0) - ein rechtsbündiges Attdef (auf X = 0) - einige Striche, die die Ausdehnung des Textes bei verschiedenen Stilen markieren Dann packe man das Zeug als Block in eine Zeichnung und wechsle einige Male den Font des Textstils "Standard" (TXT, Simplex, Isocp) Resultat: - der Text im Block bleibt schön rechtsbündig und federt die Textbreite nach links weg - das Attribut verändert auch den Textstil, reagiert aber anscheinend linksbündig und federt die Textbreite nach rechts ab - regen, regenall, Zeichnung neu laden - alles hilft nix - erst das "Editieren" des Attributtextes (auch nur mit Auf - Zu genügt ..) rechnet alles neu durch und setzt den "neuen" Attributext wieder rechtsbündig. Was soll das denn wieder sein? Bug oder Feature? Kann ich den Stil nun ändern, ohne dass die ganze Formatierung (noch mehr) zusammenbricht? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Okt. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Servus, eindeutig ein Feature . Sie es doch so, der Schriftstil gehört zur Formatierung, durch andere Textbreiten der Schriftstile werden wahrscheinlich sowieso Nacharbeiten anfallen. Ps.: aktualisieren kann man sie auch mit schieben
Code: (command "_move" "_all" "" "0,0" "0,0")
------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 22. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 22. Okt. 2007 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
| Technischer Vertriebsingenieur (m/w/d) Innendienst ? Kundenforum Berlin | Die Vaillant Group ist einer der weltweiten Markt- und Technologieführer in den Bereichen Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik. Werden auch Sie einer von 17.000 Kollegen aus mehr als 70 Nationen, die täglich an der Vision eines besseren Klimas arbeiten ? für die Menschen zu Hause und die Umwelt. In großen, innovativen und strategischen Projekten. Und mit kleinen Gesten, die jeder im Alltag dazu beitragen kann.... | Anzeige ansehen | Vertriebsingenieur |
erstellt am: 22. Okt. 2007 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wronzky: ..schon mal mit attsync probiert?...
Ja - habe ich leider oben nicht erwähnt. Alle Attributzugriffe bauen den Inhalt neu auf (attsync, battman, eattedit, ..). Aber ohne jeglichen Zugriff geht anscheinend nix .. Zitat: Original erstellt von Bernd P: ..Ps.: aktualisieren kann man sie auch mit schieben
Das ist interessant. Danke. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
