Thema: Farben der Layer ausblenden/abstellen (330 mal gelesen)
Lochlaibung Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.10.2007
erstellt am: 22. Okt. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es im ACAD die Möglichkeit die Farben der Layer auszublenden bzw. abzustellen? Mir schwebt vor das ich beim Standard Hintergrund, also schwarz, für jeden Layer ( dem natürlich eine entsprechende Farbe zugeordnet ist) vollständig weiße Linien habe. Ist das möglich oder muss ich weiter mit schmerzenden Augen leben? Am besten wäre es auch noch wenn man schnee lumschalten könnte, also Farben an-/ausschalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 22. Okt. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lochlaibung
Dafür gibts mehrere Möglichkeiten. a) Einen Layerstatus mit Monochromen Layerfarben erstellen und einen mit den Üblichen Farben, dann ein Buttonmacro erstellen, dass diese beiden Layerstatus wechselt. b) ein Layout anlegen, Plotstiltabelle Monochrom (stb oder Ctb) zuordnen, Plotstile anzeigen lassen, dann mit AFMAX das Ansichtsfenster maximieren. c) Makros mit ähnlicher Funktionaität (gibts hier bei Cad.de) suchen und anpassen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach einiger Zeit des suchens und probierens muss ich feststellen das ich das wohl doch nicht hinbekomme. Ich habe inzwischen herausgefunden wie ich den Layerstatus speichern und wiederherstellen kann (händisch). Weiterhin das erstellen von Buttonmakros. Was mir jetzt fehlt ist der Code. Weder hier im Forum noch die ACAD-Hilfe brachten mir hier Erkenntnis. Da dies mein 1. Makro wäre würd es wohl daran scheitern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Okt. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lochlaibung
Servus Kleiner Tipp: Bei Verwendung von STB statt CTB ist die Bildschirmfarbe egal. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
