  Rund um AutoCAD
  Multi-Führungslinien-Stil / Autocad 2008
Autor Thema:  Multi-Führungslinien-Stil / Autocad 2008 (849 mal gelesen)
tommygo
Sehen Sie sich das Profil von tommygo an!   Senden Sie eine Private Message an tommygo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommygo
erstellt am: 22. Okt. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MultiFL.pdf
ich habe ein Problem mit dem in Autocad 2008 neuen Befehl "Multi-Führungslinien-Stil".
Der Befehl ist ansich wirklich gut und wesentlich besser als der alte Bemaßungsbefehl Führung.
Aber sobald ich mit VARIA (wir zeichnen in Millimeter und müssen die Zeichnung in Meter weitergeben) die Multi-Führungslinie verkleiner oder vergrößer passt es nicht mehr (siehe Dateianhang). Bei den Führungslinien die nach rechts ausgerichtet sind ist alles ok, aber bei den Führungslinien die nach links ausgerichtet sind wird die Führungslinie vom Text getrennt und anscheinend nicht mit skaliert.
Gruß mit der Hoffnung auf Hilfe
tommygo
tommygo
Windows 7 Professional - Version 6.1 - SP 1
Autodesk Building Design Suite Premium 2017
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Hat noch niemand Erfahrungen mit der Multi-Führungslinien gesammelt und kann helfen
tommygo
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
erstellt am: 23. Okt. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommygo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo thommygo,
mit acad 2008 kannst du den beschriftungsmaßstab einstellen, da brauchst du kein varia mehr!
die hilfe gibt hiefür ausreichend info
lg
greli
