Hallo.
Habe ein Problem mit der Autocad Version 2008.
Habe von der UNI ein exemplar für studenten bekommen und bei allen anderen funktionierts einwandfrei....
Und zwar kommt folgende Fehlermeldung beim starten des programmes:
"Die Anwendung hat einen Vorgang versucht, der von der Sicherheitsrichtlinie nicht zugelassen ist. Wenden Sie sich an den Systemadministrator, um der Anwendung die erforderliche Berechtigung zu gewähren, oder verwenden Sie das Microsoft .NET Framework-Konfigurationstool.
Wenn Sie auf "Weiter" klicke, ignoriert die Anwendung den Fehler und setzt den Vorgang fort.
Der angeforderte Registrierungszugriff is unzulässig.
--->Details --> Weiter"
ja keine Ahnung was ich da machen kann....ich bin aktiviert....
ich kann keine Einstellungen vornehmen bei Autocad, weil immer dann diese Meldung kommt.
jetzt kopier ich noch meiner meinung nach relevante Textstücke aus "Details"
"Die Zone der Assembly, bei der ein Fehler aufgetreten ist:
MyComputer
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt."
ja dringende Bitte um Hilfe.....vielleicht weiß da jemand weiter....wäre großartig....
danke.alex
