Thema: Kopieren es Ausschnittes (330 mal gelesen)
CADBasti Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 18.09.2006 Acad 2006
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Acad Forum, ich wollte mal fragen ob es möglich ist aus einer Zeichnung einen bestimmten Bereich zu kopieren......also ich würde gern ein Rechteck um den zu kopierenden Bereich Zeichnen und den Inhalt dann kopieren. Für Eure Hilfe wäre ich mal wieder dankbar Vorab ein schönes WE Gruss basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBasti
Hi, alle geschnittenen Objekte sollen auch gestutzt werden? Dann geht's von Haus aus nicht. Workaround: Objekte kopieren -> Rechteck zeichnen -> "extrim" -> Rest löschen und nachbearbeiten. Meinst du das? L. ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 19. Okt. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBasti
Ich kann mich an ein Tool erinnern, dass hieß glaube ich ' Detail.lsp'. Dort wurde so etwas ähnliches gemacht. Kopieren mit einem imaginären Rahmen (OFang KPoly), an einer zu definierenden Stelle einfügen, Rechteck an dem imaginären Rahmen, Stutzen um den Rahmen und anschließend wurde gefragt nach dem neuen Maßstab. Wenn man den mit 1 eingab, wure eine exakte Kopie erstellt. Ein kleiner Fehler kam nur auf, wenn die Objekte nicht weit genug über den Rahmen hinausragten. Vielleicht hat ja jemand diese Routine. Ich komme leider i.A. nicht dazu meine Archiv zu durchforsten. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Ich habe beim Googlen Dieses gefunden aber nicht weiter geprüft. Hier ist zumindest der Name Detail.lsp aufgeführt. [Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 19. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADBasti Mitglied
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 19. Okt. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBasti
CADBasti Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBasti
Hallo Basti, Manche Programmierer denken eben nich konsequent an die internationale CAD-Gemeinde... ersetze (ssget "CP" PTS) durch (ssget "_CP" PTS). _ (Tiefstrich) am Anfang = internationaler Befehlsname = englisch. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 19. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBasti
Zitat: Original erstellt von wronzky ... Muss ja nicht das eigene Archiv ...
Vermutlich nicht komplett gelesen. Am Ende stand ein Suchergebnis (hier ohne Verknüpfung): Zitat: Original erstellt von Werner Maahs ...habe beim Googlen Dieses gefunden aber ...]
------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
