Thema: OCE-Plotter oder HP (808 mal gelesen)
MEPcad Mitglied TGA Planer
 Beiträge: 21 Registriert: 20.09.2007 Autodesk MEP 2008 - leider!!!
erstellt am: 19. Okt. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen AutoCAD-Gemeinde! Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät OCE TCS500 (Plotter/Scanner/Falter) ??? Wie ist die Qualität und Zuverlässigkeit oder sollte man sich doch lieber für einen HP 4500 entscheiden ? Wäre schön, wenn der Ein oder Andere Erfahrungen/Meinungen hat und sich hier mal auslässt. Wir stehen vor der Entscheidung, welches Gerät wir uns zulegen. Vielen Dank dafür! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
itrvolk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
 Beiträge: 113 Registriert: 05.06.2001
erstellt am: 19. Okt. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MEPcad
Hallo MEPcad, wir hatten die TCS500 zu Testzwecken und waren bezüglich Druckqualität nicht angetan. Ich muss aber dazu sagen, dass wir im Bereich GIS, Straßen- und Tiefbau tätig sind und Pläne mit viel farbigen Flächenanteilen plotten müssen und da hat uns die TCS500 überhaupt überzeugt (im Vergleich zu unserem Plotter HP500!) Der Plotter ist bezüglich Geschwindgkeit, Papierhandling (bis zu 3 Rollen) voll in Ordnung. Würd den Plotter auch nur nehmen wenn viel und schnell geplottet werden muss und die Druckqualität nur eine untergeordnete Rolle spielt. Also in diesem Sinne noch viel Spaß bei der Entscheidung. gruss jörg ------------------ Civil 3D 2008, AIS9, Rhino, B&B Dell M90, Windows Vista Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MEPcad
Meine Erfahrung ist die, das Oce so komplexe Steuerungen und Konfigurationen aufbaut, dass sich im Problemfall die Antworten erstens sehr lange ziehen und sich zweitens auf "sie könnten das, aber sie könnten und sie könnten, aber ..." beschränken. Da fühlt man sich ziemlich allein ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MEPcad
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MEPcad
Zitat: Original erstellt von MEPcad: ...Kommt man nicht eigentlich mit 2 Rollen aus?
Das kannst du nur selbst beantworten. Wenn es noch nicht klar ist ist ein Plotter zu überlegen, der nachträglich mit mehreren Rollen ausgestattet werden kann (der HP1050C hatte das, glaube ich) Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MEPcad
Wir würden 4 brauchen.Lange Lagepläne und Querprofile im Bahn- und Strassenbau. 914mm in der konstruktiven Planung für jene Bauteile, wo man mit A0 hoch gerade nicht mehr auskommt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
 Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 Civil3D 2011 @ Win 7 ArcGIS arcview 9.3 @ Win XP C2D E8400 8GB Ram Nvidia 8800GT Dual-Display
erstellt am: 19. Okt. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MEPcad
Hallo! Schau doch mal in das Forum "Plotter, Drucker u. Ausgabemedien" bei cad.de. http://ww3.cad.de/cg i-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=431&forum=Plotter,+Drucker+u.+Ausgabemedien&DaysPrune=1000&startpoint=50&mystyle=AUGCE Da gibt es doch mehrere Diskussionen zu diesem Thema. Gruss cadascadcan P.S.: Wir haben den HP 4500 im Einsatz und durch eine HP-Sonderpreisaktion noch recht günstig bekommen. Soweit keine Probleme mit Hard- oder Software. Schnell, zuverlässig und gutes Druckbild. Ich habe aber noch nie mit einem OCE- oder Canon gearbeitet, so dass ich nicht objektiv vergleichen kann. Das gute Teil arbeitet mit zwei Rollen. Ich bin immer noch fasziniert, wie das Gerät selbst entscheidet, welche Rolle jetzt passt und wie problemlos gewechselt wird. Wenn ich da an das oftmals langwierige manuelle Papiereinfädeln beim Hp 450 oder 750 noch denke. [Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 19. Okt. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 19. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
