  Rund um AutoCAD
  Fehler bei Solidschraffur - Linien über Schraffurfeld hinaus?
Autor Thema:  Fehler bei Solidschraffur - Linien über Schraffurfeld hinaus? (462 mal gelesen)
AndiAnna
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von AndiAnna an!   Senden Sie eine Private Message an AndiAnna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiAnna
Windows XP Prof, ACLT 05/ ACAD 08
erstellt am: 16. Okt. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem bei ACAD 2008.
Wenn ich z.B. mehrere zusammenhängende Rechtecke mit Solidschraffur schraffiere, erscheinen immer einige Schraffurlinien die über das Schraffurfeld hinausgehen.
Ist das ein bekanntes Problem?
Wie kann ich das beheben?
Danke, Gruß Andi
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Okt. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
bei SOLID-SCHRAFFUR? Klingt eigenartig, denn die Solid Schraffur ist eine Flächenfüllung...
Kannst Du ein solches Beispiel mal posten zum Prüfen?
Ansonsten könnte es an doppelten Linien der Umgrenzung oder nicht geschlossener Schraffurkontur liegen, daß Linien drüberraus gehen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 16. Okt. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schraffurtest.zip
Hallo Angelika,
danke für deine Antwort.
ich glaub das ganze ist Dateiabhängig,
in der beigefügten leeren Datei wenn ich schraffiere,
passiert das nicht.
Aber an dem Beispiel sieht man, wie es aussieht...
Gruß und Danke, Andi
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Okt. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndiAnna:
passiert das nicht.
Servus Andi,
ich kann leider noch nicht ganz folgen. Die beigefügte Datei ist nicht leer. Und wo in dem Beispiel sehe ich die fehlerhaften Linien?
Das einzige, was mir spontan auffiel ist, dass hier Linien übereinander liegen. Manchmal Linie/Linie, manchmal Linie/Polylinie. Beschreib mal genauer, wo diese zuweitgeführten Linien an diesem Beispiel sind.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 16. Okt. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
probier mal wie es ist, wenn du beim Schraffieren die Option "Umgrenzung beibehalten" einschaltest.
Ansonsten halt von vornherein gleich geschlossene Polylinien schraffieren
Grüße Karin
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 16. Okt. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah...sorry,
bissl falsch beschrieben.
Die Datei ist natürlich nicht leer,
es gibt eine Form aus Linien und eine Schraffur.
Wenn du die Schraffur mal woanders hinziehst, siehst du den Unterschied.
Die Schraffur hat unten immer Verbindungen zwischen den einzelnen Bereichen, wo eigentlich keine Schraffur sein sollte...
Aber ich vermute aus euren Antworten heraus schon meinen Fehler...
Da ich hier Wandabwicklungen zeichne, kopiere ich oft das gleiche Element und so
kann es zu Liniendoppelungen kommen. Kann das der Grund der Fehlschraffur sein?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Okt. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem hab ich auch hin und wieder. Allerdings nur sporadisch und bisher auch nur, wenn die Schraffurumgrenzung Bögen beinhaltete. Wobei dieses Phänomen nicht direkt beim Schraffieren auftrat, sondern stets erst nach "zoomen" oder Neuöffnung der Zeichnung. Nach löschen und Neuerstellung der Schraffur, war die Darstellung meistens wieder in Ordnung.
Ist zwar leider keine große Hilfe für Dich, aber vielleicht ein kleiner Trost, dass Du mit diesem Problem nicht alleine dastehst
Michi
