  Rund um AutoCAD
  Object Enabler ADT2007 nach ACAD2006
Autor Thema:  Object Enabler ADT2007 nach ACAD2006 (232 mal gelesen)
CAD-Nine
Lüftungstechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Nine an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Nine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Nine
ACAD 2011/MEP 2011
Pit-Cup 2008/2006
Windows 7
erstellt am: 15. Okt. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Öffnen einer Zeichnung kommt die Proxy-Information
"Fehlende Anwendung AecArchBase50
Product Desc: Autodesk Architektural Desktop 2007..."
Ich hab mir jetzt den Object enabler adt2007oe.exe von Autodesk runtergeladen. Kann ich den auch verwenden, wenn ich nur mit Autocad 2006 arbeite? Bin mir dabei sehr unsicher und will nichts verbiegen.
Gruß von Nine
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Okt. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nine 10 Unities + Antwort hilfreich
würde ich nicht machen! Lass dir die Zeichnung ins Autocad2004 exportieren. Dann hast du eine 2D Zeichnung. Du kannst mit einer 2007er eh nix anfangen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
CAD-Nine
Lüftungstechnikerin
ACAD 2011/MEP 2011
Pit-Cup 2008/2006
Windows 7
erstellt am: 15. Okt. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
das komische daran ist, dass sich die Datei öffnen lässt, beim Öffnen zeigt es "Öffnen einer Autocad 2004-Datei" an.
Die Zeichnung wurde vermutlich mit Microstation erstellt und nach PitCup konvertiert, die reine Haustechnik sieht sogar ganz brauchbar aus.
Mir liegen bis jetzt auch noch keine Grundrisspläne im DWG-Format vor. Die sind zwar als XREF gespeichert, werden aber noch nicht gefunden. Daher kann ich noch gar nicht sagen, ob ich Probleme mit ADT-Wänden habe. Wenn dann mal alles vorliegt, muss ich ratz-fatz loslegen, darum versuch ich schon vorab so viel wie möglich zu klären.
Danke erst mal!
Gruß Nine
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Okt. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nine 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt in meinen Ohren etwas unlogisch... aber nun gut. Derjenige, der PIT hat, hat das wahrscheinlich als Aufsatz fürs ADT. (Vielleicht 2007). Er hat es dann exportiert. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er unter Optionen - Editor - Nach Autocad exportieren, das Häkchen Xref binden angehakt hätte. Vielleicht hilft dir das als Hinweis.
Gruß Yvonne
