  Rund um AutoCAD
  Kreisbogen mit Radius
Autor Thema:  Kreisbogen mit Radius (733 mal gelesen)
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab grad ne Blockade.
Siehe anlage muß ein Teil gezeichnet werden, mit einen Kreis(bogen) oben drauf r=491mm.
Wie schaffe ich es einen Kreis durch beide markierten Punkte laufen zu lassen mit dem vorgegebenen Radius.
Sicher ganz einfach oder? Ich krich´s aber grad nich hin :-(
mfG
Stefan
[Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 11. Okt. 2007 editiert.]
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 11. Okt. 2007 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
Kreis um beide Punkte mit R=491 dann im Schnittpunkt Kreis mit R=491
gruß
Stephan
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Okt. 2007 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
...ja, das ist der einzige Weg. Das Werkzeug P-P-Radius gibt es nicht, außer als Lisp oä.
From Autodusk Till Dawn
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 11. Okt. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
ab 2007: Bogen Startpunkt, Endpunkt, Radius - dann Befehl Verbinden (_join) - macht aus Bögen Kreise.
Beste Grüße
HeCader
CAD-KON
CEO
erstellt am: 11. Okt. 2007 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StephanJP:
Jut, Danke, führt zum Ziel. Dachte schon i bin zu blöd den Befehl zu finden. Hab ADT2006.
Ab 2007 gibts also doch einen Befehl mehr.
mfG
Stefan
