  Rund um AutoCAD
  HOTFIX Linientypen
Autor Thema:  HOTFIX Linientypen (491 mal gelesen)
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Autodesk Subscription
Sehr geehrter Herr Kardelky,
das Hotfix für dieses Problem ist nun verfügbar und kann unter der folgenden URL heruntergeladen werden:
http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL10188849
Mit freundlichen Grüßen,
Silvia Menon
Autodesk Support Team
gruss
andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
... in China ist gerade ein Sack Reis umgefallen .. SCNR ..
Dein Engagement in Ehren, aber jeden Hotfix hier zu melden führt IMHO doch etwas zu weit. ACAD-Anwender sollten eh regelmäßig die Autodeskseiten besuchen und sich über entsprechende Updates informieren.
  - Thomas -
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt seid mal nicht so...
es ist wirklich ein sehr wichtiges hotfix, kein vergleich mit all den sonstigen zuvor.
es gibt auch viele kunden, die nur in ihrem forum unterwegs sind und daher ist es nun wirklich nicht so tragisch, wenn es in mehreren vorhanden ist!
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
