  Rund um AutoCAD
  Drehen oder spiegeln von Texten
Autor Thema:  Drehen oder spiegeln von Texten (1618 mal gelesen)
ohrwurm2004
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ohrwurm2004 an!   Senden Sie eine Private Message an ohrwurm2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ohrwurm2004
AutoCad LT 2008
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UPS, habe versehentlich gelöscht.
Es ging darum, dass ich eine Zeichnung um 180° drehen will, und dass die Texte eben nicht gedreht werden, und am gleichen Ort wieder platziert werden.
Bernd's Hilfe war O.K.
Danke.
[Diese Nachricht wurde von ohrwurm2004 am 11. Okt. 2007 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohrwurm2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Uwe, du kannst doch die Texte im Eigenschaftsfenster um den Einfügepunkt zurückdrehen. Reicht das nicht aus?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 11. Okt. 2007 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohrwurm2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns net mehr sein soll
2 mal spiegeln (1x horizontal und 1x vertikal), dass ist das gleiche wie (drehen im Bezug auf Texte da hier MIRRTEXT greift)
Man könnte hier ja die Texte so drehen und alles Andere (wo es Probleme geben könnte) normal drehen.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 11. Okt. 2007 editiert.]
ohrwurm2004
techn. Zeichner
AutoCad LT 2008
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
schönen Dank,
ich habe leider vergessen zu erwähnen, dass ich nicht jeden Text einzeln bearbeiten will.
Ansonsonsten würde es mit deinem Vorschlag glaube ich klappen.
Trotzdem Danke schön.
Gruß Uwe
Uwe
ohrwurm2004
techn. Zeichner
AutoCad LT 2008
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd P.
danke für deine Antwort,
habe leider vergessen zu erwähnen, dass ich alle Texte auf einmal drehen will.
Habe es mit dem zweimal spiegeln versucht. Klappt aber nicht.
Trotzdem danke schön.
Gruß Uwe
Uwe
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohrwurm2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Du markierst alle Texte mit ähnliche Auswählen (ich hoffe, das gibts auch im reinen acad) und gehst dann in die Eigenschaften. Dort unter Winkel dann z.b. von 45 auf 0 stellen.
Nur mit einem mal bekommst du es auf die Weise nicht hin. Aber ich meine es gab hier schon mal ein Lisp, das das macht.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohrwurm2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ohrwurm2004:
Was klappt nicht? Stell doch mal einen Ausschnitt vorher und nachher hier rein. Und noch einen Ausschnitt vom gewünschten Ergebnis.
Ich finde die Idee von Bernd super und einwandfrei funktionierend!  Hat auch den Vorteil, dass mehrzeilige Texte (keine Mtexte) sauber kommen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohrwurm2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, ähnliche Auswählen gibts nicht, aber über Schnellauswahl oder selsim.lsp sollte es gehen. (Danke Cadzia)
Gruß Yvonne
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohrwurm2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Das dreht dir die Texte (und Mtexte) um PI.
Vor dem Drehen der Zeichnung evtl. die Texte mit _justifytext auf "MZ" umstellen, dann bleibt auch die Lage gleich.
(DEFUN C:td (/
i
aws
ele
(SETQ i 0)
(IF (SETQ aws (SSGET  '((-4 . "<OR") (0 . "TEXT") (0 . "MTEXT") (-4 . "OR>"))))
  (REPEAT (SSLENGTH aws)
    (SETQ ele (ENTGET (SSNAME aws i)))
    (SETQ ele (SUBST (CONS 50 (+ (CDR (ASSOC 50 ele)) PI)) (ASSOC 50 ele) ele))
    (ENTMOD ele)
    (SETQ i (1+ i))
Ciao Georg
http://www.xx-tausend.info
ohrwurm2004
techn. Zeichner
AutoCad LT 2008
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich bin es noch einmal.
Es hat geklappt. Habe vorhin wohl irgend eine verkehrte Eingabe gemacht.
Also, echt super. DANKE.
Gruß Uwe
Uwe
ohrwurm2004
techn. Zeichner
AutoCad LT 2008
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
vielen Dank für die Hilfe.
Aber die Antwort von Bernd war perfekt.
Hat geklappt.
Nochmals DANKE.
Gruß Uwe
Uwe
gmk
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohrwurm2004 10 Unities + Antwort hilfreich
hab' grad gesehen dass du LT hast, dann geht's mit lisp leider nicht :-(
Ciao Georg
ohrwurm2004
techn. Zeichner
AutoCad LT 2008
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe vorhin wohl etwas falsch gemacht.
Hat mit Bernd's Vorschlag geklappt.
Trotzdem, DANKE.
Gruß Uwe
Uwe
ohrwurm2004
techn. Zeichner
AutoCad LT 2008
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Georg,
Danke, aber Bernd hat mir helfen können.
Gruß Uwe
Uwe
