 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: fehlerhafter Druck aus PDF (1111 mal gelesen)
bobeck Mitglied Planer
 Beiträge: 50 Registriert: 25.01.2005 WIN XP prof. SP3 und WIN2000 prof. SP4 P4 1.8Ghz, 1GB Ram AutoCAD 3D 2006 (SP1) AutoCAD Map 2010 StadtCAD Hippodamus 7 StadtCAD Hippodamus 10
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Ausdruck aus einer PDF, die mit ACAD2006 und Adobe Acrobat 6.0 Professional gemacht wurde, werden Texte und einige Polygone mit zusätzlichen Strichen angezeigt. Unschön! Es sieht aus, als wäre nur die XRef (Katasterplan) betroffen. Hat jemand einen Hinweis? Grüße Wolfgang ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
Hallo Wolfgang... Sind alle Druckertreiber (besonder der Treiber des Druckers mit dem du die PDF-Dateien druckst) Aktuell.... Bei mir gabs mal das gleiche Problem, oder gibt es immer noch, ich weiss das nicht weil ich immer via CAD audrucke und nicht über PDF. Auf jedenfall kam der Fehler seit dem unser IT-Mensch die Treiber der Drucker änderte. Die PDF-Dateien wurden auf dem Bildschirm aber richtig angezeigt... Ich hoffe das hilft ein bissen weiter.
MfG skyzem ------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
Hallo Wolfgang, hatte so einen Fall auch schon ein paar mal; auf dem Bildschirm wars o.k. aber bereits der Plotvoranasicht sowie beim Ausdruck tauchten dieses Linien auf. Hatte die betroffenen Polylinien (von denen diese Linien ausgehen) dann neu erstellt und die Ausreißer waren verschwunden. Möglich, dass diese einfach unsauber (z.B. doppelte Punkte, Richtungswechsel etc.) gezeichnet waren.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bzgl. Treiber habe ich den, der bei der Installation Adobe Acrobat 6.0 Professional angelegt wird. Habe ich da Optionen? Die Zeichnung bzw. Ausreißer zu bereinigen ist nicht ohne riesigen Aufwand möglich, da es eine Fremdzeichnung mit sehr vielen Elementen ist. Zudem bekommen wir regelmäßig neue Zeichnungen vom gleichen Hersteller (Vermessungsamt bzw. Ing.Büros). Am Bildschirm wird alles schön angezeigt. Vielleicht hilft eine neue Adobe-Version? Grüße Wolfgang ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADaLog Mitglied Architekt
 Beiträge: 46 Registriert: 03.07.2003 Acad 2010 XP Prof. 4x2800MHz Intel; 2084MB Ram; 70GB HD
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
Hallo Zusammen! Bei uns sind solche und ähnliche Probleme mit pdf Dateien die erst beim Ausdruck Fehler zeigen auch schon des öfteren aufgetaucht. Ein Klassiker ist ja inzwischen, dass Abdeckrahmen schwarz aus dem PDF geplottet werden. Letztens trat auch das oben beschriebene zu Tage. Eine relativ simple Fassadenansicht zeigte erst beim Drucken aus dem Acrobat Diagonale Linien in den Fenstern. Der Fehler rührte scheinbar daher, dass in der Zeichnung zwei Polylinien/Rechtecke übereinander lagen. Nachdem jeweils eins gelöscht war, war auch der Fehler verschwunden. Ich weiß nicht, ob dies der richtige Grund für den Fehler ist, aber vielleicht hilfts ja. Wurde die Zeichnung evtl. dupliziert eingefügt o.ä.? Ich hätte da auch gleich noch ne ähnliche Frage: Wir schreiben unsere PDF-Dateien über den Acrobat. Bei großen Dateien ist es wiederholt, aber leider nicht regelmäßig, dazu gekommen, dass einzelne Elemente oder komplette Bereiche der ZEichnung im PDF einfach fehlten. Wenn man das PDF neu schreibt ist der Fehler meist nicht mehr da oder hat sich verlagert. Wenn die PDF-Dateien über den von Acad mitgelieferten Plotter "dwg to pdf" erzeugt werden sind die Fehler zwar weg, aber dafür sind die entstehenden Daten elend groß und das Erstellen dauert ewig. (Ich finds halt einfach zu lange wenn ich fast ne Stunde auf mein PDF warten muß ) Gruß Thomas ------------------ "Das hat sich im Bauablauf so ergeben!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn´s drauf ankommt schicken wir auch nur PLT-Dateien an den Repro. Die Leute dort raten auch, nur PLT-Dateien zu verwenden, da sie ähnliche Erfahrungen mit bei PDF nicht voraussehbaren Druckergebnissen hatten. PDF hat hier leider nicht die Sicherheit, die ich eigentlich von diesem Format erwartet hätte. Gibt es eine sichere Methode/Programm zur PDF-Konvertierung, die "what you see is what you print" bietet? Grüße Wolfgang ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GottesGeschenk Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 23.02.2007 win7 CAD 13
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
hallo was ist wenn du eine plt und eine pdf datei machst und diese vergleichst. sind die fehler bei beiden. identisch? um die plt anzuschauen brauchst du software wie z.b. view companion. gruss gg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
Zitat: Original erstellt von bobeck: Das Problem taucht auch bei Polylinien auf.Vielleicht probier ich mal PDFCreator. Sind die Ergebnisse ähnlich oder sogar besser wie mit dem Original?
Also ich habe bisher keine Unterschiede in der Qualität feststellen können.
------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 11. Okt. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 11. Okt. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
Ich kenne das Problem von unserem Ricoh-Drucker mit RPCS-Treiber. Der ist einfach mit Vektor-Daten jeder Art überfordert - egal ob direkt aus Acad, aus PDF oder aus Plot mit SPLOT: überall werden vor allem die Buchstaben mit erfundenen Linien ergänzt. Bei einem Drucker gab es ein Treiberupdate - dann lief es normal. Der gleiche Drucker mit PS und mit PCL-Treiber hat die Probleme nicht. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
