  Rund um AutoCAD
  HOTFIX
Autor Thema:  HOTFIX (303 mal gelesen)
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dear Autodesk Customer,
It has come to our attention that you submitted customer error reports while crashing when open drawings, or insert raster files in AutoCAD 2008 SP1 based products.
I would like to inform you that Autodesk just posted a hotfix resolving this issue.  Please access it on http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL10189158.  See readme for details and installation instructions.
Important: this hotfix can only be applied after AutoCAD 2008 Service Pack 1 is installed.  Do not apply this hotfix if Service Pack 1 is not installed.  If needed, you can install AutoCAD 2008 Service Pack from http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10035892&linkID=9240618.
We are sorry for the inconvenience this problem may have caused you.
KB Lee
AutoCAD Test Development
andreas
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier die funktionierenden Links:
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
