  Rund um AutoCAD
  Blöcke explodieren dann einfügen
Autor Thema:  Blöcke explodieren dann einfügen (372 mal gelesen)
Reed07
Sehen Sie sich das Profil von Reed07 an!   Senden Sie eine Private Message an Reed07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reed07
erstellt am: 10. Okt. 2007 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hatte gestern das folgende problem:
beim prüfen von änderungen eines FNP hat der zeichner einige blöcke vergessen, also nicht in den FNP eingefügt. ich habe mit dem normalen copy and paste versucht, es kam aber nichts auf dem bildschirm!! habe die einheiten geprüft und sie waren bei allen zeichnungen gleich (ich hatte einen FNP und 23 änderungen). als ich den block explodierte und dann als block eingefügt hatte es geklappt, es hat aber sehr lang gedauert(explodieren, kopieren, einfügen, und umbenennen). ich wäre dankbar wenn einer mir erklärt wo mein fehler war oder wie muss man mit so einem problem umgehen. ich benutze autocad 2006
danke im voraus
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Okt. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reed07 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht gibt es schon leere Blockdefinitionen mit dem Namen (den du versucht hast einzufügen).
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Okt. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reed07 10 Unities + Antwort hilfreich
der Layer, auf die Blockreferenz in der anderen Zeichnung eingefügt war, ist in der Zielzeichnung nicht zufällig aus?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Reed07
erstellt am: 11. Okt. 2007 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Yvonne,
Es gab keine leere Blockdefinitionen,in der Änderungszeichnung waren die Blöcke dargestellt und auch auf eigenen Layern, in die zielzeichnung, also der FNP waren sie nicht zu sehen. Ich musste sie zerlegen und dann einfügen. nur so hatte es funktioniert!
@Thomas
Die Layer in der FNP waren nicht aus. Die Layerstruktur ist bei den meisten Zeichnungen gleich wie im FNP.
Danke Euch
