  Rund um AutoCAD
  Druckbreite für Flächenobjekte
Autor Thema:  Druckbreite für Flächenobjekte (324 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist wahrscheinlich wieder mal die Deppenfrage zum Tage, aber manchmal kommt man aus der Übung.
Ist es korrekt, das Flächenobjekte (Polylinien mit Breite, Solids, ..) nicht mit den Breiten der Plotstiltabelle, sondern nur mit ihren Breiten gedruckt werden?
Konkret: eine LWPoly mit Breite 0.5 liegt auf einer Farbe, die mit 1 mm gedruckt werden soll. Sie erscheint aber nur mit 0.5.
Code:
Also: Flächenelement übersteuert Druckbreite.
Richtig?
Schönen Abend
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 10. Okt. 2007 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, Polylinien werden immer mit Ihrer angegebenen globalen Breite (bzw. Segmentebreite) gedruckt (und die variiert mit dem Plot-Maßstab), außer die Linienbreite beträgt 0, dann greift die zugeordnete Linienstärke. Das ist die Objektlinienstärke, bei VonLayer auch Layerlinienstärke oder über allem bei aktivierten Plotstilen die zugeordnete Linenstärke aus der Plotstiltabelle.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Peter2
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Peter
