Thema: Frage zu den treibern von autodesk (434 mal gelesen)
holzwurm0815 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 25.01.2007
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ADT 06 zu hause. Habe mir eine Geforce 8800 gtx gekauft. Wenn ich jetzt in der Option auf Hardware stelle nur den standart treiber zur auswahl.... und dann habe ich keine schatierungen. Was doof ist. jetzt ist die Frage wo bekomme ich einen Treiber her, der angepasst ist dafür. Habe bei Autodesk und Nvidia direkt schon angefragt aber die sagten mir alle schon das sie nicht dafür zuständig sind. Jetzt hoffe ich von euch hilfe zu bekommen... Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holzwurm0815
Hallo Markus, Du bist leider den falschen Weg gegangen. Nicht die Karte kaufen und schauen, ob sie funktioniert, sondern erst schauen, WELCHE Karte unterstützt wird und dann kaufen. Die 8800er ist bestimmt eine super Spielekarte, aber wohl für Renderings, Schattierungen, 3D Modellierung in ACAD nicht geeignet. Einen passenderen Treiber wirst Du da wohl nicht für bekommen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Erwischt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Okt. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holzwurm0815
Guten Morgen zusammen, also die Karte läuft durchaus mit ACAD zusammen, auch rendering, Schattierungen und 3D-Modellierung. Ob auch für den hochprofessionellen Einsatz, kann ich nicht beurteilen, aber nachschauen, was ich da für Einstellungen habe kann ich ;-) Ist aber ein anderer Rechner, ich melde mich. Wollte nur kurz mein Schmuckstück verteidigen (zum Spielen ist sie nämlich auch sehr gut geeignet )------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2007 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holzwurm0815
 wie die Zeit vergeht... Aber ich hatte noch ein log, bin mir zu 98% sicher, dass es damit lief: Code: Computerkonfiguration --------------------- Prozessorgeschwindigkeit : 2.7ghz RAM : 3327 MB3D-Gerät -------- Name : NVIDIA GeForce 8800 GTX Hersteller : NVIDIA Chipsatz : GeForce 8800 GTX Arbeitsspeicher : 768.0 MB Treiber : 6.14.0010.9728 (v. 16.11.2006) Aktueller Anwendungstreiber: direct3d9.hdi Ihr Computer enthält ein nicht zertifiziertes 3D-Gerät.
HTH ich bin raus.------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holzwurm0815
@holzwurm: für das Spielen und probieren zu Hause geht die Karte natürlich schon. Bei mir zu Hause läuft auch Civil 3D 2008 und Rasterdesign 2008 auf einer MSI 6600. Für meine Zwecke ausreichend. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Erwischt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
