Thema: Einbeten Digitalfotos in DWG (520 mal gelesen)
glocker Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 73 Registriert: 24.06.2004 AutoCAD-Mechanical2007 SP2 und Patches bis Hotfix2 (Inventor11-Suite) auf WindowsXP-Professional
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD-Gemeinde für Dokumentationen kommt es gelegentlich vor, daß wir Digitalfotos im JPG-Format in DWG's einbetten (nicht als XREF, sondern als zur leichteren Datenverwaltung richtig eingebettet in das DWG. Kennt jemand eine praktikable Methode, wie man das macht, ohne daß die DWG-Datei auf eine gigantische Größe aufgeblasen wird? Durch die Verwendung des GIF-Formats ist eine wesentliche Einsparung möglich, aber durch die reduzierung auf 256 Farben leidet die Bildqualität doch sehr stark... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter CAD Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 09.10.2007
erstellt am: 10. Okt. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
Hallo, wahrscheinlich bettet Ihr das Bild immer als OLE-Objekt ein. Denn wenn Ihr die übliche Funktion in AutoCAD verwenden würdet, werden die Bilder nur als Referenzen (mit Informationen über den Dateipfad) hinterlegt. Das braucht keinen Speicherplatz in messbarem Ausmaß. Der Befehl lautet schlicht und einfach: _image Der Rest ist dann selbsterklärend. Viele Grüße, Peter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry die Verwendung von XREF's (externe Referenzen) ist bei uns generell verboten (unvollständige Daten beim Datenaustausch). Daher betten wir ALLE diese Daten grundsätzlich als OLE ein und sind daher auch mit diesem Problem konfrontiert. Gruß Helmut Glocker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
Hallo Helmut, ich möchte nicht über den Sinn oder Unsinn des Verbotes diskutieren. Aber habt ihr Euch mal die Funktion eTransmit angesehen? Die ist mittlerweile ein Bestandteil von ACAD. Dabei werden alle zugehörigen Dateien (XRefs, Bilder, Schriften,...) in eine ZIP Datei gepackt. Der Empfänger hat somit alle Dateien. Zu dem anderen Problem. JPG-Dateien sind ja schon komprimiert. Ich kann mir vorstellen, dass ACAD diese Daten dekomprimiert und auch so intern ablegt. Habt ihr es schon mal mit anderen Bildformaten versucht (PNG, JPG2000, TIF,...)? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Erwischt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht nicht um Sinn oder Unsinn von XREF's - da hat jeder seine eigene Meinung... Hier geht es nur darum, ob bereits jemand mit dieser Problematik Erfahrungen bzw. eine Lösung parat hat und uns langwierige Tests ersparen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
Zitat: Original erstellt von glocker: [...Hier geht es nur darum,...
Das ist eine weitverbreitete aber nichtdestotrotz falsche Auffassung von Foren Zitat: Hier werden keine Fragen beantwortet, hier werden Probleme diskutiert.
wenn dann zufällig noch eine Beantwortung der Frage dabei rausspringt, umso besser SCNR ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
Zitat: Original erstellt von glocker: Hallo AutoCAD-Gemeindefür Dokumentationen kommt es gelegentlich vor, daß wir Digitalfotos im JPG-Format in DWG's einbetten (nicht als XREF, sondern als zur leichteren Datenverwaltung richtig eingebettet in das DWG. Kennt jemand eine praktikable Methode, wie man das macht, ohne daß die DWG-Datei auf eine gigantische Größe aufgeblasen wird? ...
Rasterdesign 2008 http://www.autodesk.de/rasterdesign bietet die Möglichkeit, Bilder einzubetten (allerdings auch nur bitonal).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
