 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Wendekreis Sattelzug (4966 mal gelesen)
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kann mir einer von Euch, der sich mit Schleppkurven auskennt, weiterhelfen. Ich bräuchte die Schleppkurve für eine 180-Grad-Kehre für einen Sattelzug. Angefügte Schleppkurve geht leider nur bis etwa 135 Grad. Eventuell könnte mir ein Strassenplaner die Kehre ergänzen (gestrichelte Linie soll nur verdeutlichen, was ich meine). Dank schon mal im Voraus ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 10. Okt. 2007 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 10. Okt. 2007 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
§32d StVZO ansehen. Die Schleppkurve kannst du theoretisch mit dem 135er Winkel weiterziehen, mehr zieht das Ding dann auch nicht nach innen.  ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lumen: ...mehr zieht das Ding dann auch nicht nach innen.
Genau in diesem Punkt war ich mir nicht mehr sicher und Jochens Kurve bestätigt ja auch diese Aussage Also Danke euch beiden. U's sind unterwegs ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Moin. Beim Rausziehen wird der Bereich etwas größer, aber so viel anders als bei 135 dürfte es bald nicht mehr sein. Üblicher Planungsfehler ist zwar die Schleppkurve, aber Trick #1 dazu ist einfach: Nicht mit Mindestmaßen hantieren. Da bräuchte man dann aber wirklich mehr Infos, Wenden mit nem Sattler ist jetzt nicht der übliche Planungsfall. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi lumen, so genau musste es für diese "Skizze" nicht sein. Und eine Wendemöglichkeit war gewünscht. Ist aber auch kein Problem. Wie Du siehst, ist genug Platz --> ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
