  Rund um AutoCAD
  Druckerfehler in hardcopy.log
Autor Thema:  Druckerfehler in hardcopy.log (1929 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 10. Okt. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gestern aus ca. 3000 Zeichnungen Plotfiles erstellt, und da hat sich mein Hardcopy.log gefüllt. Massenweise zu Lesen:
Code:
AutoCAD : Aufruf "StartDocPrinter" wurde nicht ausgeführt.
AutoCAD Fehler: GDI_Plotter_Device::start_document
Unknown Error Code 161
IFST_003 Model (1) $Workfile: gdi_plotter_device.cpp $ $Revision: 22 $
oder
Code:
Unknown ErroAutoCAD Fehler: gdiplcap.cpp
Sie müssen einen Windows-Systemdrucker installieren, um eine Verbindung zu dem Gerät herzustellen. \\Server\RICOH Aficio 3245C  $Workfile: gdiplcap.cpp $ $Revision: 67 $
oder
Code:
Unknown Error Code 158
\\Server\HP DesignJet 755CM $Workfile: gdiplcap.cpp $ $Revision: 67 $
Das Druckernetzwerk dürfte gestern eher schlecht gelaunt gewesen sein, um mir das zu bescheren. Im Detail will ich das nicht verstehen, aber was sollen denn die Meldungen bedeuten (ausser das der Drucker wegen Wackelkontakt im Netz nicht gefunden wurde??)?
Und was ist mit den "Workfiles?"
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Okt. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Keine Ahnung
2. Der Drucker der verwendet wird muss installiert sein
3. Keine Ahnung
Wie hast du die Plotfiles erstellt?
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Peter2
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd P:
..Wie hast du die Plotfiles erstellt?..
Per 10 Stunden Script ..
Peter
