 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Linien zu einem 90° Winkel verbinden. (328 mal gelesen)
mkschulte Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 9 Registriert: 28.09.2007 Windows XP Professional AutoCAD 2007
erstellt am: 09. Okt. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze AutoCAD 2007. Ich habe eine waagerechte und eine senkrechte Linie die sich an den Endpunkten aber nicht treffen. Ich möchte eine Verbindung zwischen den beiden Linien herstellen. Geht das nur über den Befehl Dehnen, oder gibt es einen einfacheren ? Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Okt. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkschulte
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 09. Okt. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkschulte
Die benötigen aber beide ne Änderungen beim Stutzen.  Hast du Dehnen ohne Dehnkante probiert? Also die Abfrage nach selbiger ohne Objekt übergehen. Sollte normalerweise die schnellste Methode sein. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 09. Okt. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkschulte
....fillet (achte darauf dass du als Radius 0 eingestellt hast...) oder nach wählen der ersten Linie die Umschalttaste gedrückt halten, um die Ecke zu erzwingen. Dann geht es auch, ohne den Radius vorher auf 0 zu stellen  ------------------ Gruss Heidi ________________ www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkschulte
erstellt am: 09. Okt. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkschulte
ACAD greift sich in dem Falle jede schneidene Linie raus, auch wenn sie nicht gleich ersichtlich ist. Das ist mir schon klar, 2x klicken quasi.  Bis zu einem gewissen Aufwand gehts ohne Kantenabfrage, drüber können die beiden genannten sinnvoll werden. Ab 2006 gehen ja zum Glück auch Auswahlrahmen auf Stutzen/Dehnen. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
