  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster macht was es will
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster macht was es will (611 mal gelesen)
Hetkala
technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Sehen Sie sich das Profil von Hetkala an!   Senden Sie eine Private Message an Hetkala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetkala
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab in der Suche nix gefunden (vielleicht ist mir auch einfach nicht der richtige Suchbegriff eingefallen).
Ich habe im Modellbereich 2 Ansichtsfenster.
In einem habe ich auf den Grundriss und im anderen auf den Schnitt gezoomt (Schnitt befindet sich seitlich vom Grundriss).
Nun kann ich zwar im Grundriss-Ansichtsfenster herumzoomen und die Ansicht im anderen Ansichtsfenster bleibt, wie sie ist, sobald ich aber im Grundriss-Ansichtsfenster etwas (z.B. Mtext) bearbeite, springt die Ansicht im Schnitt-Ansichtsfenster auf die Stelle im Grundriss, die ich gerade bearbeite.
Ich muss dann immer in das Schnitt-Ansichtsfenster gehen und auf vorige Ansicht klicken, um wieder meine gewünschte Ansicht zu haben.
Ich denke, es handelt sich hier um eine Systemvariable (so in der Art von UCSFOLLOW, die ist es aber nicht), die sich frech umgestellt hat, denn das Problem habe ich erst seit heute.
Zeichnung ist im puren AutoCAD2006 erstellt (und wird auch da bearbeitet).
Gruß, Hetkala
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Okt. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine derartige Systemvariable kenn ich nicht.. (ausser UCSFOLLOW; gut - ich muss aber nicht alles kennen...)
Hast du die Zeichnung schon einmal mit audit auf Fehler hin überprüft?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 09. Okt. 2007 editiert.]
Hetkala
erstellt am: 09. Okt. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ja, hab schon geprüft, bereinigt usw.
Ist vorher nie passiert.
Zeichnung wurde heute neu angelegt...
Sehr merkwürdig, auf jeden Fall mal danke fürs Antworten.
Jetzt gehts aber auch erst mal nach Hause! Schönen Feierabend.
Gruß, Hetkala
