  Rund um AutoCAD
  Probleme mit AutoCad 2008
Autor Thema:  Probleme mit AutoCad 2008 (522 mal gelesen)
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben an zwei von 20 Arbeitsplätzen seit einem 1/4Jahr neben Autocad 2005 auch Autocad 2008  installiert. Seit ca. 1 Woche kommt beim starten von Autocad 2008, bei beiden Rechnern, die folgende Meldung.
Diese Version von Autocad wurde nicht ordnungsgemäß installiert,
einige Funktionen können daher u. U. nicht fehlerfrei ausgeführt werden.
Sie sollten AutoCad sofort neu installieren,
um sicherzustellen, dass alle Funktionen fehlerfrei arbeiten.
Möchten Sie trotzdem fortfahren?
Ja oder Nein.
Wenn ich dann mit 4x mit Ja bestätige startet Autocad normal weiter.
Wenn ich dann im Textfenster nachsehe, steht an oberster Stelle:
Unbekannte MenuMacroID: MMU_1685 in MacroRef
Kann das Problem vielleicht mit dem vor kurzem installierten SP1 zu tun haben?
Ich bin mir allerdings sicher, das das Autocad auch nach der Installation noch 2 bis 3 Tage ohne Probleme lief.
Bei meinem Kollegen hat der Chef dann heute das Autocad neu installiert. Kurz vor Ende der Installation kam dann die Meldung, das ein Interner Fehler vorliegt, und somit die Installation nicht korrekt ausgeführt werden kann.
Ich habe auch schon gegoogelt, aber leider ohne Erfolg. Hat von Euch jemand eine Idee, ausser deinstallation und neuinstallation?
Ansgar
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
das sieht mir nach einem Fehler in einer Menü-, resp. CUI-Datei aus. Öffne mal eure CUI in Notepad oder einem Editor und such' nach MMU_1685. Möglich, dass sich der Fehler so einkreisen lässt.
CADchup
CADmaro.de
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 10. Okt. 2007 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe gerade mal in der acad.cui gesucht und nichts gefunden.
In MEINER.cui steht folgendes.
<MacroRef MenuMacroID="MMU_1685" />
            </MenuItem>
          </ScreenMenuItem>
Etwas weiter unten nochmal das gleiche.
Was soll mir das jetzt sagen? Ich kenne den Aufbau einer .cui Datei nicht und weiss auch nicht was ich jetzt machen soll.
Was bei dem Kollegen in der .cui drin steht kann ich nicht sagen, der ist noch nicht am arbeiten.
Aber ich denke das einfachste wird es sein, wenn wir alles deinstallieren und dann neu installieren, in der Hoffnung, das der Fehler nicht noch mal auftaucht.
Wobei die Ursache dann noch nicht gefunden worden ist, und der Fehler somit jederzeit wieder auftauchen kann.
Ansgar
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von newcad:
glaube nicht, dass es damit getan ist. Versuch erst mal, ob der Fehler ohne DEINE.cui, bzw. der CUI in der "MMU_1685" steht, immer noch kommt.
"MMU_1685" ist die ID eines Menümakros, das irgendwo unter diesem Namen definiert ist/war/sein sollte.
Die beiden Stellen in DEINER.cui sind ein nur Verweis auf dieses Makro. Für mich sieht es so aus, als würde Acad die Definition des Menümakros nicht finden.
CADchup
CADmaro.de
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach,
also ich habe gerade mal das Standard Profil, mit der Standard .cui geladen.
Autocad beendet und anschließend neu gestartet.
Beim starten kam dann wieder die Fehlermeldung, das Autocad nicht ordnungsgemäß installiert ist ...usw.
Allerdings steht im Textfenster nichts von
Ist ja eigentlich klar, weil das ja auch nicht in der Acad.cui drin steht.
Ansgar
