  Rund um AutoCAD
  Text schreiben über Script
Autor Thema:  Text schreiben über Script (307 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bilde mir ein, ich kann über einen normalen Script Text in die Zeichnung reinschreiben.
Hab nachfolgend erstellt:
.DTEXT 0,0 2.5 0 "Stand Architektur: "
leider bleibt mir der Befehlsablauf nach der 0 (für Winkel) stehen.
Wie kann ich den Text in die Zeichnung bringen?
Waldemar
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "_TEXT" '(0 0 0) 2.5 0 "Stand Architektur:")
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
@Waldemar
Indem du die Befehlszeilenversion des Befehles nutzt (ein "-" davor)
(nimm ruhig den Befehl "TEXT", "DTEXT" ist veraltet)
Text fix&fertig:
_.-TEXT;0,0;2.5;0; Stand Architektur:;
Falls man noch das Datum dazu tragen soll:
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Waldemar
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
viele Dank... Es klappt!
Waldemar
