  Rund um AutoCAD
  Farbbücher in AutoCAD LT 2008 ???
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbbücher in AutoCAD LT 2008 ??? (426 mal gelesen)
dirkpeiß
Sehen Sie sich das Profil von dirkpeiß an!   Senden Sie eine Private Message an dirkpeiß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirkpeiß
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab' jetzt AutoCAD LT 2008 neu und suche verzweifelt die Farbbücher. In meinen alten Dateien werden diese Sonderfarben zwar dargestellt und sogar mit richtigem Namen genannt, ich kann sie auch Plotten, aber leider kann ich keinem Element diese Sonderfarbe zuordnen oder neue Elemente in diesen Sonderfarben erzeugen. Anpassen (Pinsel) funktioniert auch nicht.
Wer weiß da was?
Danke für's Grübeln
dirkpeiss
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchpfad in den Optionen zu den *.acb Dateien richtig eingestellt?
  - Thomas -
dirkpeiß
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kapier' ich nicht.
Kannst du das vielleicht etwas ausführlicher erklären?
dp
CADmium
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
1.such mal auf deinem Rechner nach der Datei "ral classic.acb"
2.wenn gefunden ( warscheinlich unter ...ACAD\support\color ).. Pfad merken
3. _options eingeben ... Reiter "Dateien"  .. Farbbuch-Speicherorte .. hier den obigen Pfad eintragen.
  - Thomas -
dipi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von dipi an!   Senden Sie eine Private Message an dipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dipi
XP/AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
also, gesagt getan:
- Farbbücher (*acb-Dateien)unter C:\Programme\AutoCAD LT 2008\Support\Color\... gespeichert (dort war gar kein Color-Verzeichnis!?)
- Pfad unter Extra/Optionen/Dateien kontrolliert (hier war seltsamerweise alles richtig eingestellt)
- aber es funktioniert trotzdem nicht
Was macht man da?
dp
CADmium
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dipi:
Was macht man da?
Vollversion kaufen ??
..keine Ahnung, ob LT  Truecolor voll unterstützt..was sagt denn die mitgelieferte Hilfe dazu?
  - Thomas -
dipi
Architekt
XP/AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man den Punkt Farbbücher in der Hilfe aufruft bekommt die Bemaßung erklärt ...!
dp
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 09. Okt. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit LT-Extender lassen sich Farbbücher auch mit AutoCAD LT verwenden.
LG,
Wolfgang
dipi
Architekt
XP/AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 09. Okt. 2007 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
besten Dank, ich werd' dem 'mal nachgehen. Farbbücher gibt es in LT generell nicht - hab' ich jetzt herausgefunden.
dp
