  Rund um AutoCAD
  Datenbank ins ACAD zurückspielen
Autor Thema:  Datenbank ins ACAD zurückspielen (374 mal gelesen)
romanatbb
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von romanatbb an!   Senden Sie eine Private Message an romanatbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romanatbb
erstellt am: 08. Okt. 2007 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da noch eine Frage!!
Ist es irgendwie möglich aus einer Datenbank Daten zurück ins ACAD zu bringen???
Z.B. wenn ein Attributexport gemacht wurde, der danach im Excel verändert wurde....kann man die Änderungen irgendwie aus dem Excel(oder sonst einer Datenbank) zurückspielen und die überarbeiteten Attribute werden in den Symbolen übernommen???
AutoCAD 2004 + 2007
Dankeschön für eure Meldungen.
LG
Romana
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Okt. 2007 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romanatbb 10 Unities + Antwort hilfreich
MIT ATTOUT und ATTIN aus den Exptresstools kann man das lösen, allerdings fehlt den bereits exportierten Daten vermutlich der von ATTIN benötigte Zuordnungsschlüssel (Handle).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 09. Okt. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romanatbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Erfahrung, so lange in der Datei die Schlüsselfelder erhalten bleiben und die Datei als textdatei (*.csv) abgespeichert wird, funktioniert es ganz gut.
Aber Vorsicht, bei maßstabsabhängigen Attributen geht nur exportieren, importieren funktioniert (zumindest bei mir ) überhaupt nicht.
Joeycool
