 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Grafikkarte für AutoCAD und AX3000 (1090 mal gelesen)
romanatbb Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 12 Registriert: 24.03.2005
erstellt am: 08. Okt. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin gerade dabei neue PCs zu bestellen und würde gerne eure Meinung zum Thema Grafikkarte hören. Ich habe nämlich gehört dass AutoCAD nicht mit jeder Grafikkarte "kompatibel" ist. Das heisst dass AutoCAD nicht jede Grafikkarte voll nutzen kann. Angeblich ist oft eine billigere besser als eine teure weil man nicht das ganze Potenzial nutzen kann bzw. eine billigere ausreicht. Wir verwenden AutoCAD 2007 mit dem AX3000 (Nemetschek Haustechnik). Vielleicht kann mir jemand helfen. Dankeschön Liebe Grüsse Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 09. Okt. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romanatbb
Unterschied ist einfach die OpenGL-Schnittstelle, Quadros und FireGLs können mit PowerDraft mehr Funktionen nutzen. Paar andere Spielerein sind auch noch drin, AntiAliasing und so Sachen. Ob du das brauchst, hängt in aller erster Linie davon ab, was du im ACAD machst. Bisschen 2D wird sowas nicht rechtfertigen. Gehört meines Erachtens in Hardware *pfeif* ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2007 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romanatbb
Naja, persönlich bin ich der Meinung, dass die Region um FX1500 ausreichend ist. Aber wilde große 3D-Modelle hab ich bisher nie gebaut. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
