  Rund um AutoCAD
  Attributsinfo aus Block daneben schreiben
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributsinfo aus Block daneben schreiben (559 mal gelesen)
die_Pat
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von die_Pat an!   Senden Sie eine Private Message an die_Pat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die_Pat
hp Workstation Z200
Win 7
ACA 2014
Revit 2014
erstellt am: 08. Okt. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Hab schon gesucht, aber bisher keine Lösung gefunden.
Eine Gehirnblockade schließe ich nicht aus....
Folgendes Problem:
Habe von extern eine Zeichnung bekommen, die nur Blöcke enthält. Diese Blöcke wiederum enthalten Attribute (sichtbar in Eigenschaftspalette).
Textelemente sind im Block selber nicht enthalten, nur die Polylinie, aus der der Block dann besteht.
Durch Doppelklick komm ich aber an das Attribut ran, anzeigen kann ich es aber in Textform nicht (attzeig, usw. ohne Erfolg).
Ich würde nun gern die Attributsinfo einfach neben den Block schreiben lassen.
Ich könnte das natürlich händisch machen, aber es sind ca. 7200 Blöcke... das wird zeitlich wohl etwas problematisch.
Kann mir jemand helfen?
Danke schon mal.
Ich weiß nicht, ob die Systeminfo richtig übernommen wird, aber ich arbeite mit AutoCAD/ACA 2008.
LG
  die_Pat
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 08. Okt. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die_Pat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo die_Pat,
es gibt von den Expresstools den Befehl "burst" (Blöcke=>Attribute in Text auflösen). Aber der Nachteil ist, das die Blöcke in den Ursprung zerlegt werden, und somit nicht mehr für Attrributsextraktionen usw. zur Verfügung stehen.
viele Grüße
Jörn
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die_Pat 10 Unities + Antwort hilfreich
Clicke mal mit LISTE so einen Block an. Dann solltest sowas in der Art für ads Attribut bekommen
Ich schätze mal, dass die MArke Unsichtbar gesetzt ist
ATTRIBUT  Layer: "0"
Bereich: Modellbereich
Referenz = 57e2
Stil = "Standard"
Schriftbild = Arial Black
Start Punkt, X= 259.1389  Y= 114.6368  Z=  0.0000
Höhe    0.6173
Wert 1
Marke 1
Drehung Winkel      0
Breite Skalierfaktor    1.0000
Neigung Winkel      0
Marken unsichtbar
Generation normal
Mit dem Expresstool BATTMAN kannst Du einzeln diese Attribute aus Sichtbar setzten.
Hier kommt es jedoch auf die Grunddefinition des Blockes an, wo dann diese Attribute stehen.
Zur Not könnte ich Dir ein LISP schreiben, dass alle Attribute auf sichtbar setzt, und z.B.:
nacheinander vom Einfügepunkt des Blockes plaziert.(geht aber nicht mehr heute)
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 08. Okt. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die_Pat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joern bosse:
... Aber der Nachteil ist, das die Blöcke in den Ursprung zerlegt werden, und somit nicht mehr für Attrributsextraktionen usw. zur Verfügung stehen.
Dazu müsste er die Blöcke irgendwie "sichern": auf Speziallayer kopieren, als WBlock rausspielen und "geburstet" wieder holen ..
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
die_Pat
Bauzeichnerin
hp Workstation Z200
Win 7
ACA 2014
Revit 2014
erstellt am: 09. Okt. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Fuchsi!
Du hast recht, die Marken sind unsichtbar gesetzt.
Ich war schon auf dem richtigen Weg, nur hab ich nicht auf die Grenzen gezoomt.
Alle Blöcke haben nämlich den Einfügepunkt 0,0,0; die jeweiligen Elemente liegen aber weeeeiiiiit vom Ursprung entfernt.
Die Textinfo der Attribute wird dann auf 0,0,0 sichtbar.
Auch blöd....
Ich bleib dran.
Danke nochmal.
LG
  die_Pat
