  Rund um AutoCAD
  Texthöhen der Attribute auf einmal ändern
Autor Thema:  Texthöhen der Attribute auf einmal ändern (1428 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja ein beliebtes Thema, und ich habe schon verschiedene Möglichkeiten:
- Cadwiesel: geht auf alle Attribute aller Inserts eines Blocktyps
- Jörn Bosse: geht auf alle Attribute der gewählten Inserts; ändert aber Layer, Textstil, Farbe etc. mit
- erweiterter Attributeditor: ändert nach Bedarf, aber nur auf den gewählten Attributen des gewählten Inserts
Bevor ich das anpasse - kennt jemand
- Texthöhenänderung aller Attribute aller gewählten Inserts?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ja!
alle inserts wählen und dann Befehl:skaltext
gruß
Stephan
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Peter
