  Rund um AutoCAD
  Text und Schraffuren drucken
Autor Thema:  Text und Schraffuren drucken (1072 mal gelesen)
Caspar
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Caspar an!   Senden Sie eine Private Message an Caspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caspar
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieb User,
seit einigen Tagen kann ich Texte und Solidschraffuren nicht mehr ausgefüllt drucken. Die Ursache liegt nicht bei Textfill. das habe ich schon probiert.
Hat jemand eine Idee, ich arbeite übrigens mit AutoCAD 2007.
Danke im Voraus und einen baldigen Feierabend!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
FILLMODE steuert lediglich Solidschraffuren, breite Polylinien usw.
TEXTFILL steuert die Texte
kann es sein, dass Du auf verdeckt Plotten eingestellt hast, dann werden nämlich auch nur die Konturen geplottet ?
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Caspar
Techniker
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... also filmode ist 1 und es bessert sich leider nichts.
Wo stelle ich denn verdeckt plotten ein?
Gruß Cora
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Caspar:
Gruß Cora
Da Du mit 2007 arbeitest, wäre noch die Frage : druckst Du direkt aus dem Modellbereich, oder übers Layout (Papierbereich) Wäre mal wichtiog zu erfahren !
Im Modellbereich gibts im Plotdialog rechts Oben "Optionen des schattierten Ansichtsfensters"
Das stelltst du mal auf "Wie angezeigt". Auf was steht es denn jetzt ?
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Caspar
Techniker
erstellt am: 08. Okt. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich drucke aus dem Layout. Im Plotfenster steht "wie angezeigt", aber die Auswahl ist deaktiviert. Ich könnte Si also nicht verstellen. Wir drucken fertige Layouts vom Architekten. Könnte sein dass wir die Verstellung mit seinen Dateien bekommen haben?
Gruß Cora
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann clicke mal im Papierbereich ein Ansichtsfenster an.
Im Eigenschaftsdialog schau mal ganz unten, welche Eigenschaft das Ansichtsfenster beim Punkt "Schattierungs-Plot" hat ?
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Caspar
Techniker
erstellt am: 09. Okt. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Bei Schattierungsmodus des Ansichtfensters steht "wie angezeigt".
