  Rund um AutoCAD
  command line
Autor Thema:  command line (349 mal gelesen)
Enza
Sehen Sie sich das Profil von Enza an!   Senden Sie eine Private Message an Enza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enza
AutoCAD 2007
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein VBA-Programm von einer Kollegin übernommen. Bei ihr funktioniert es prima, bei mir bleibt das Programm immer stehen, bevor der Punkt P_END in der Funktion COMMAND_LINE geschrieben wird. Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Ich benutze Autocad 2007.
Function COMMAND_LINE(P_START As Variant, P_END As Variant)
    ThisDrawing.SendCommand "(command " & Chr(34) & "_line" & Chr(34)& ")" & vbCr
    ThisDrawing.SendCommand P_START(0) & "," & P_START(1) & "," & P_START(2) & vbCr
    ThisDrawing.SendCommand P_END(0) & "," & P_END(1) & "," & P_END(2) & vbCr & vbCr
    ThisDrawing.SendCommand Chr(27)
End Function
Vielen Dank für eure Tipps!
Insa
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enza 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ja wohl etas durch Auge ins Knie geschosssen
Du rufst aus VBA per SendCommand einen Lispausdruck auf, der wiederum per Command einen Autocad Befehl startet
Einfacher gehts wohl so
Function COMMAND_LINE(P_START, P_END As Variant) as AcadLine
    Set COMMAND_LINE = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(P_START, P_END)
End Function
Und zum Testen
    Dim p1(2) As Double
    Dim p2(2) As Double
    p1(0) = 0
    p1(1) = 0
    p1(2) = 0
    p2(0) = 10
    p2(1) = 10
    p2(2) = 0
    Call COMMAND_LINE(p1, p2)
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 08. Okt. 2007 editiert.]
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enza 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenns wirklich mittels Sendcommand passieren soll, aus welchen grunde auch immer,
dann wenigstens ohne LISP
Function COMMAND_LINE(P_START, P_END As Variant) As AcadLine
    ThisDrawing.SendCommand "._line" & vbCr & P_START(0) & "," & P_START(1) & "," & P_START(2) & vbCr & P_END(0) & "," & P_END(1) & "," & P_END(2) & vbCr & vbCr
End Function
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Enza
AutoCAD 2007
erstellt am: 08. Okt. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, fuchsi!
Funktioniert beides ohne Probleme.
