  Rund um AutoCAD
  Dialog Datei Öffnen Wiederherstellen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dialog Datei Öffnen Wiederherstellen (447 mal gelesen)
KeeTmansHOOP
Sehen Sie sich das Profil von KeeTmansHOOP an!   Senden Sie eine Private Message an KeeTmansHOOP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeeTmansHOOP
XP, SP2, C3D, Acad 2008
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen! Irgendwie wird mir der Dialog zum Datei öffnen beim Wiederherstellen nicht mehr angezeigt. Ich kann nur noch den Namen der Datei textlich angeben. Ich meine mich zu errinnern, das nur ein Parameter umgestellt werden muss, damit der Auswahl-Dialog kommt. Aber ich finde das richtige Rädchen (Kommando) nicht. Hat Jemand Rat?
Windows XP Prof., SP2, Civil 3D 2008
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeeTmansHOOP 10 Unities + Antwort hilfreich
FILEDIA auf 1.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeeTmansHOOP 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal was anderes zum Thema:
wenn FILEDIA auf 0 steht...und man die Dateinameneingabe trotzdem im Auswahldialog vornehmen möchte, hilft die Eingabe von: ~
anstelle des Dateinamens..
  - Thomas -
