Thema: linearer Block - von Punkt...nach Punkt (2012 mal gelesen)
Michi-München Mitglied Geologe
 Beiträge: 19 Registriert: 05.10.2007 Windows 10 Bricscsd V13, ACAD, Hirn
erstellt am: 05. Okt. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bräuchte Hilfe für ein kleines Problem: ich möchte eine Linie (schematisches Rohr) als Block erstellen. Beim Einfügen sollte dann "von Punkt" und "nach Punkt" abgefragt werden und die resultierende Länge als Attribut dazugeschrieben werden. Kann mir da bitte jemand helfen? Michi aus München Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Okt. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi-München
Willkommen bei CAD.de Soll das Rohr sich (in der Länge) verändern können? Dann ist unter Umständen ein Dynamischer Block besser. Ist der Rohrblock denn schon fertig? Dann mal hier posten. Ansosnten klingt es nach einen kleinen Makro - erst Block anfügen, dann 2 Punkte erfragen Länge ermitteln und in das bereits vorhandene Auttribut (wie heißt es denn?) schreiben.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Udo, danke für die erste Antwort. zur Längenänderung: eigentlich nicht. Wenn der Strich zwischen den zwei richtigen Endpunkten sitzt bleibt er da mit seiner Längenangabe. Sonstige Attribute wären DN, Material oder sowas. Dynam. Blöcke: hier hab' ich schon rumgelesen und probiert. Es gibt ein dyn. Betonrohr in den Autocad Beispielen - ist viel zu aufwändig und liegt nach Einfügen auch wieder nur horizontal auf dem Blatt (nach dem "bis Punkt" wird nicht gefragt und ich hab's auch nicht einbauen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi-München
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Udo,  ist es nicht möglich mit 2 Mausklicks einen Strich als Block zwischen 2 Punkten einzufügen, bei dem die Länge dransteht(und evtl. noch ein weiteres Attribut)?? Falls daraus eine neue Civil Design Applikation werden muß wirdt Du selstverständlich an den Lizenzgebühren beteiligt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi-München
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi-München
Du kannst doch den dynamischen Block gleich gedreht mit dem Einfügepunkt an einem Punkt einfügen, dann ziehst den dyn. Block= Linie mit dem freinen Ende auf den anderen Punkt, regenerierst und die neue Länge steht da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi-München
Es ginge auch ein ButtonMacro oder Mini-Lisp 2 Punkte erfragen, danach LINIE und Ausgerichtete Bemaßung zeichnen - ist aber kein Block. Oder Linie zeichnen, dann Block auf Linienmitte einfügen, und Linienlänge als Schriftfeld in ein bestimmtest Attribut einfügen - aber das ist der Aufwand schon ein wenig höher - das wird zumindest kein Dreizeiler.
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also Attribute sollten es sein, weil ich die nachher extrahieren muß. Mit den dynamischen Blöcken komme ich nicht ganz klar, außerdem steht in den Foren öfter mal daß die Attributsextraktion Probleme bereitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi-München
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi-München
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir, prizipiell ist das schon so ähnlich wie ich mir das vorgestellt habe aber... beim Einfügen ist der Block ja erst mal horizontal - die x-Länge kann ich ja noch nicht genau angeben (mit der Maus fangen) weil die erst nach der Drehung im zweiten Schritt kommt, wenn der Endpunkt gefangen wird. Dann stimmt die Länge nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi-München
Du liest Dir meine Hilfe nicht durch! Dort steht: GEDREHT EINFÜGEN Füge den Block mal mit dem Befehl -EINFÜGE ein, anschließend dann 2.Pkt. strecken minilisp: (defun c:rohr ( / ) (command "-einfüge" "rohr" pause "1" "1" pause) ) [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 05. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi-München
Zitat: Original erstellt von Michi-München: Warum ist aber der Endpunkt der Linie nicht genau im Fadenkreuz?
Warum sollte er? Der Endpunkt der Linie (du meinst ja den rechten, oder?) hat ja mit dem Einfügewinkel an und für sich nichts zu tun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt schon, nur brauch ich ja, nachdem der Winkel stimmt wieder den Endpunkt um den Strich an die richtige Position zu strecken. Jetzt habe ich es über deine Lisp-Routine eingefügt. Dann habe ich einen Griff den ich an dem ich den Endpunkt an die richtige Position ziehen kann. - geht schon Noch eine Frage - ich hoffe es wird nicht zuviel wie bekommst Du die Längenangabe in die Mitte vom Strich? Ich habe ein weiteres Attribut drunter angeordnet was aber nach der Einfüge-Operation immer links unten an Strich kleben bleibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi-München
erstellt am: 08. Okt. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 575 Registriert: 08.09.2006 Windows 10 64 bit Civil3D 2023 HEC-Ras
erstellt am: 09. Okt. 2007 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi-München
hallo cad4fun deine Gedanken sind spitze. Kannst Du mir verraten wodurch das Attribut Länge aktualisiert wird. Mein Ziel: Blattgrößenermittlung durch ziehn der beiden Punkte analog des Rohrendes und schon steht die wahre Blatthöhe bzw -breite im Plankopf. Dank im vorraus MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi-München
Die Länge wird einfach durch die Länge eines Objektes definiert. Und wie ein dynamische Blattrahmen aussehen kann siehst im Anhang.Über die Polylinie wurde rechts und unten noch eine Linie(=Objekt) gezeichnet, deren (Objekt)Länge herangezogen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi-München
Danke!! habe Deine Vorlage eingebaut. Ich habe aber leider immer noch nicht verstanden wie die Auswertung der Objektgeometrie in einen Text umgewandelt wird. Die Linie(=Objekt) hab ich gefunden. Aber wie der Text an diese (Objekt)Länge kommt ist mir ein Rätsel. MFG Tobias.
erstellt am: 10. Okt. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi-München
erstellt am: 10. Okt. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michi-München
erstellt am: 10. Okt. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
