  Rund um AutoCAD
  Expresstools
Autor Thema:  Expresstools (420 mal gelesen)
Sosnja
Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sosnja an!   Senden Sie eine Private Message an Sosnja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann es sein das meine Expresstools nicht funktionieren?
Ich habe zwar unter Optionen den Suchpfad dafür angegeben aber es geht trotzdem nicht..
AutoCAD sagt dann immer nur unbekannter Befehl F1....
Danke im Voraus!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Von welcher Version sprechen wir? (Fülle mal deine Sys-Info aus...)
Hast du diese installiert?
Sind sie initialisiert worden?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe AutoCAD 2007
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist mit meinen anderen beiden Fragen?
Grüsse
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt...
war eine ganz blöde Sache musste nur das Programm danach einmal neu starten!
Danke!
