Thema: Tabelleneintragsname in DXF Datei (585 mal gelesen)
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, seit geraumer Zeit habe ich wieder einmal Probleme mit einer Fremd DXF Datei. Da wir die Datei über mehrere Ecken bekommen habe, kann ich sie nicht noch mal neu anfordern. Beim öffnen kommt folgende Fehlermeldung: Code: Unzulässiger Tabelleneintragsname S289_GE-X-REF-LEGENDE_02PH4-01-6289-12|LEGENDE_KAT_FAHNENORDNER auf Zeile 1224.Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen.
Die Zeilen davor und danach lauten: Code:
LAYER 2 S289_GE-X-REF-Legende_02PH4-01-6289-12|LEGENDE_KAT_FAHNENORDNER 70 0 62 7 6 CONTINUOUS 0
Na gut, liegt vielleicht an dem senkrechten Strich. Den habe ich ersetzt durch ein "Minus". Es kommt die gleiche Fehlermeldung: Code: Unzulässiger Tabelleneintragsname S289_GE-X-REF-LEGENDE_02PH4-01-6289-12-LEGENDE_KAT_FAHNENORDNER auf Zeile 1224.
Woran kann es noch liegen? Zu Lang? Es sind doch keine Sonderzeichen/Leerzeichen drin. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Erwischt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Der senkrechte Strich könnte von XRefs stammen, oder? Ich habe deinen korrigierten Layernamen angelegt - da geht es dann. Versuche mal, in der DXF alle Strings mit der betreffenden Layerbezeichnung durch was einheitliches zu ersetzen. Geht es dann? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
wenn ich mir das kleine DXF-Schnippsel so anschau, tippe ich mal auf eine DXF Version 12 oder kleiner. Und hier waren Layernamen auf 32 Stellen bschränkt. Also am einfachsten im Editor Suchen/Ersetzen vom alten langen layername auf irgeneinen kurzen. ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Zitat: Original erstellt von fuchsi: ...DXF Version 12 oder kleiner. Und hier waren Layernamen auf 32 Stellen bschränkt...
Das führt zu einer interessanten Nebenfrage: Wenn man DXF12 mit Acad2007 einliest - wo sind die Grenzen der Fähigkeiten? 2007 kann lannge Namen, 12 nicht - stellt sich 2007 dann extra dumm, um wie 12 zu funktionieren? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Zitat: Original erstellt von Peter2: [QUOTE]Original erstellt von fuchsi: [b]...DXF Version 12 oder kleiner. Und hier waren Layernamen auf 32 Stellen bschränkt...
Das führt zu einer interessanten Nebenfrage: Wenn man DXF12 mit Acad2007 einliest - wo sind die Grenzen der Fähigkeiten? 2007 kann lannge Namen, 12 nicht - stellt sich 2007 dann extra dumm, um wie 12 zu funktionieren? Peter [/B][/QUOTE] yepp ist wirklich so. Habs gerade ausprobiert. Eine DXF12 erstellt, manuell editiert. den layernamen auf mehr als 32 Stellen -> Autocad stellt sich dumm !
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, genau das war es! Mehr als 32 Layerzeichen geht nicht. Und dann sind die betroffenen layer auch noch leer! Von den 140 vorhandenen Layern sind 90 durch Bereinigen rausgeflogen. Ich hasse solche Zeichnungen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Erwischt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
