  Rund um AutoCAD
  TASTENBELEGUNG
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TASTENBELEGUNG (1588 mal gelesen)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute.
ich möchte auf meine f7-taste einen befehl legen.
und zwar regenerieren oder zoom alles.
bei den temporären tastenbelegungen/überschreibungen hab ich das auch eingestellt, aber es funktioniert einfach nicht.
kann es daran liegen dass bei uns in der firma die acad.cui schreibgeschützt ist und somit nicht überlagert werden kann?
vielen dank schon mal im voraus für eure vorschläge.
danke.
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Als temporäre Überschreibung habe ichs auch nicht hinbekommen.
Beim Kurs zur Bedienoberfläche hats auch nicht funktioniert.
Wir haben dann neue Tastaturkürzel definiert.
Gruss Frederik
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem ist, dass die acad.cui keine neue tastenbelegung zulässt.
nur eine temporäre überschreibung.
auch bei meinem werkzeugkastenprofil stolti.cui geht keine neue tastaturbelegung.
ich dreh hier gleich durch.
aber auch danke schon mal für die antwort.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
zieh dir den Befehl aus der Befehlsliste einfach auf den Knoten "Tastaturkürzel". Danach kannst du das gewünschte Kürzel zuweisen.
CADchup
CADmaro.de
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also soweit hat das funktioniert. aber einen neuen tastaturkürzelbefehl oder ein solches kürzel aufmachen konnte ich nicht.
aber danke.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann führ' ich mal das Händchen (Acad 2008):
Wie gesagt, Befehl aus der Befehlsliste nach oben auf den Knoten "Tastaturkürzel" ziehen, dann "Tastaturkürzel" anklicken - Rechts erscheint eine Liste aller definierten Kürzel.
Hier den eben reingeschobenen Befehl suchen, auswählen und im Bereich unten rechts, der jetzt die Definition des Kürzels anzeigt "Tastaturkürzel" wählen.
Es erscheinen am Ende der Zeile drei Punkte (Nein, nicht die drei schwarzen auf gelbem Grund  ), darauf klicken und im aufpoppenden Fenster die F7-Taste drücken.
CADmaro.de
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank.
jetzt gings recht einfach.
lernen durch schmerzen. =)
erstellt am: 05. Okt. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry, ich war in einer recht langen Besprechung und konnte gestern nicht mehr ins Forum schauen.
Aber besser als CADchup kann man es nicht erklären.
Gruss Frederik
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Okt. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Un noch was.
ZOOM Grenzen liegt standardmäßig bei "Doppelklick Radtaste".
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 05. Okt. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dieser befehl war mir natürlich bekannt. aber mich regt das unglaublich auf dieses mausraddoppelklicken.
aber jetzt funktionierts ja, dank eurer hilfe.
danke nochmal.
