  Rund um AutoCAD
  Neue, ähnliche Befehle in der CUI kopieren?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neue, ähnliche Befehle in der CUI kopieren? (310 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einige neue Befehle in der CUI erstellen, die sich alle sehr ähnlich sind. Logisch wäre, einen Befehl zu erstellen, dann zu kopieren und minimal anzupassen.
Geht das?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
_cui
Links unten unter "Alle Befehle" gewünschten Befehl auswählen
und dann entweder Copy oder Duplicate
Meinst du das?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Peter2
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
..dann entweder [b]Copy oder Duplicate
Meinst du das?[/B]
So was suche ich, aber bei mir in 2006 gibt es im Kontextmenü nur
- Eigenschaften bearbeiten
- Neu
- Umbenennen
- Suchen
- Ersetzen
Peter
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Da geht leider nur einen neuen Befehl erstellen, und die einzelnen Informationen (Beschreibung, Makro, Bilder usw.) kopieren und dann abändern.
Ist etwas umständlich, aber das macht man eh nicht regelmässig.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
