Thema: Schraffur Problem (885 mal gelesen)
Hechemer Mitglied Verfahrensingenieur
 Beiträge: 76 Registriert: 29.08.2002 Windows XP Prof. / AutoCAD 2005
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe das Forum durchsucht und nichts zu meinem Problem gefunden (Alibi  ).... Also: Ich habe ein simples Rechteck gezeichnet, dann habe ich eine Tür und 3 Fenster platziert. Beim erstellen der Schraffur werden die platzierten Komponenten als Inseln erkannt und AutoCAD schraffiert drum herum. Soweit so gut... Sobald ich mit der Layertechnik sage: nur 1 Fenster oder nur 2 Fenster sind hinter den ausgeblendeten Objekten Lücken der Schraffur zu sehen. Kann man das so einstellen dass ich mit der Layertechnik zu einem vernünftigen Ergebnis komme ??? Habe schon versucht mit "in den Hintergrund" zu arbeiten dieses funktioniert aber nicht. Danke für einen Rat oder die Lösung im Voraus... ------------------ Despues de la tempestad, viene la calma ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
Hallo, Schraffur ohne Inseln erstellen, dafür jedes Fenster mit einer weißen Schraffur oder einem weißem Solid auf dem Fensterlayer versehen ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
Hallo, das geht meines Wissens so nicht. Da solltest Du anders vorgehen. Rechteck komplett schraffieren. Fenster, Türen auf seperate Layer zeichenen. In die Fenster, Türen eine Solidschraffur mit der Farbe 255,255,255 legen und die auf die Layer der jeweiligen Fenster, Türen legen. [Edit] Himmel, Hund und Hölle! - Zu langsam![/Edit]
------------------ Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Erwischt! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 04. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, so geht das natürlich. Das ist aber getrickst. Gibt es nicht eine Lösung wo AutoCAD erkennt das eine Lücke entstanden ist und die Schraffur entsprechend Assoziativ geschlossen wird (Stichwort: regen) ??? Warum nutzt AutoCAD eigentlich das Wort assoziativ, aus der 3D Welt bin ich anderes gewohnt....danke für eine kurze Antwort. ------------------ Despues de la tempestad, viene la calma ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
assoziativ weil die Schraffur mit der Umgrenzung verbunden ist, unabhängig davon, ob die Umgrenzung nun zufällig sichtbar ist oder nicht. Ich finde es durchaus logisch, wie es derzeit ist. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 04. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
Assoziativ bezieht sich hier auf eine Änderung der Umgrenzung bzw. der Inseln. Die Schraffur wird den geänderten Konturen angepasst. Wenn Du "nur" die Fenster ausblendest, sind sie ja noch vorhanden, wenn auch ausgeblendet. [Edit] Dammisch nochmal! - Ich sag heute nichts mehr! [/Edit] ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Erwischt! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 04. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
