  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Studentenversion 32bit Hilfe!
Autor Thema:  AutoCAD Studentenversion 32bit Hilfe! (1706 mal gelesen)
reaper1990
Sehen Sie sich das Profil von reaper1990 an!   Senden Sie eine Private Message an reaper1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reaper1990
erstellt am: 02. Okt. 2007 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich habe heute meine Studentenversion von AutoCAD 2008 von meiner Schule bekommen. Diese ist aber eine 32bit Version und ich habe Vista Home Premium 64bit!!!
Besteht irgendwie die Möglichkeit, das ich das Programm trotzdem istallieren kann?
Weil immer wenn ich auf die exe klicke ercheint eine Meldung, das dies eine 32bit version ist und nicht auf 64bit Systemen installiert werden kann.
Gibt es trotzdem einen Trick oder Sonstiges damit ich diese Studentenversion zum laufen bringe??
Ich bitte um schnelle Hilfe!
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 03. Okt. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reaper1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Seltsam, denn eigentlich sollte das 64Bit BS eine 32Bit Umgebung Emulieren...
WoW64 = Windows on Windows64
Dies ist eine "Bit-Schnittstelle", sie ermöglicht das Ausführen von 32-Bit Programmen auf 64-Bit Systemen. (hier gibts mehr dazu zu lesen)
Wieso bei dir die Studentenversion nicht läuft ist mir ein Rätsel, da viele Programme nicht 64-Bit fähig sind. Man stelle nur einmal vor, M$ Office 2007 (eine reine 32-Bit Anwendung) läuft auf einem XP-64 oder Vista-64 nicht. Das wäre ja nur ein kleines bisschen peinlich.
Ich würde als erstes die Grundsteine des WoW64 Prüfen, das sind drei *.dll Dateien (siehe link), wenn diese nicht vorhanden sind, was ich nicht glaube, sollte man sie hinzufügen.
Mehr weiss ich nicht. Ich hoffe ich konnte ein Stück weit helfen.
Freundliche Grüsse
skyzem
Keine Signatur, ist auch eine Signatur
reaper1990
erstellt am: 03. Okt. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut.
Wo bekomme ich dieses WOW64?
Das könnte nämlich meine Probleme durchaus lösen
reaper1990
erstellt am: 03. Okt. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle 3 .dll's sind vorhanden...
könnte es sein das AutoCAD 2008 64bit nicht von denen erkannt wird? Gibt es da sowas wie ein update oder sowas?
