  Rund um AutoCAD
  Schraffur im Dynamischen Block
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur im Dynamischen Block (350 mal gelesen)
Envi
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Envi an!   Senden Sie eine Private Message an Envi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Envi
Windows Vista Enterprise SP1, Intel(R) Xeon(R) CPU ES430 2.66Hz, RAM = 4GB, 32Bit-BSystem, AutoCAD 2010, ANTLOG-MBA 2009 Professional, ANTLOG-LIM v2,
erstellt am: 02. Okt. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe das Forum nun ein wenig durchstöbert doch fand ich nichts das mir auf die Sprünge hilft.
Ich Habe einen Dynamischen Block erstellt in dem ich 2 Verschiedene Schraffuren habe, welche ich mit dem Sichtbarkeitsparameter steuere.
In der Eigenschaft der Schraffuren habe ich die Beschriftung aktiviert.
Soweit funktioniert alles reibungslos.
1. Problem:
Sobald ich Die Zeichnung schliesse (gespeichert habe ich sie auch) und dann erneut öffne, verliert der dynamische Block die eine Schraffur. Die andere Schraffur ist dann plötzlich in beiden Sichten (Sichtbarkeitsparameter) aktiviert.
2. Problem:
Vor dem schliessen der Zeichnung habe ich den Block mit WBlock exportiert. Auch da verliert der neu erzeugte Block die eine Schraffur. Die andere Schraffur ist dann plötzlich in beiden Sichten (Sichtbarkeitsparameter) aktiviert. (genau das selbe wie bei Problem 1).
Anmerkung:
Wenn ich im Dynamischen Block, die Beschriftung von der Schraffur deaktiviere funktioniert alles bestens.
Irgendwie müsste es doch möglich sein das ich in einem Dynamischen Block, einer Schraffur das Beschriften aktivieren kann und gleichzeitig den Sichtbarkeitsparameter nutzen kann.
Ich bin um noch so kleine Tipps äusserst dankbar.
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 04. Okt. 2007 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Envi 10 Unities + Antwort hilfreich
dynblock.zip
Geht doch....
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
