Thema: Schraffur, Füllung (624 mal gelesen)
barrea Mitglied Bauzeichner/Bauing.
 Beiträge: 38 Registriert: 16.10.2006
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich habe da eine geschlossene Fläche die ich gerne mit einer Füllung füllen möchte. Wenn ich dies mit dem Befehl schraffur mache wird die Fläche gefüllt, jedoch auf einer anderen höhe. das heiss, der umriss und die füllung sind nicht auf gleicher höhe. die schraffur einfach auf die richtige höhe zu verschieben ist leider auch nicht möglich. kann mir da jemand einen tipp geben? danke und gruss barrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barrea
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barrea
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 38 Registriert: 16.10.2006 Windows XP, AutoCad Civil 3D 2009, AutoCad 2006
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barrea
Zitat: Original erstellt von barrea: ...wie kann ich diese zu einem geschlossenen polygon machen?
du meinst eine Polylinie? probiers mal mit "PEDIT" --> eine der Linien auswählen --> in Polylinie umwandeln lassen (ja) --> Verbinden --> restliche Linien auswählen --> fertig
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir Vival Mitglied Fachplaner Kanalsanierung
 Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barrea
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
